查看: 2066|回复: 3
如何实现两个视口同时平移
发表于 2013-1-8 11:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何实现两个视口同时平移,就像电子表格的两个窗口一样
发表于 2013-1-8 17:00:20 | 显示全部楼层
平移视口是什么意思?
仅仅就视口本身,可以建一个组;如果是视口中的内容,移动大家都移动;如果是视口的内容显示平移(pan),我想,这可能很难做到,这是视口本身的特性所决定的,所谓视口,就是一个独立显示的窗口,当然,如果一定要这样做,编程应该也是可以解决的,但是不是值得?
crazylsp + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-1-9 09:26:14 | 显示全部楼层
在修改图时很有用,一个是原来的图在一个视口中显示,另一个视口显示一个后来的正确尺寸的图,这样对照修改,改完了同时移动Pan。
发表于 2013-1-18 14:41:50 | 显示全部楼层
要求太高了。
GMT+8, 2025-5-2 07:48 , Processed in 0.187635 second(s), 27 queries , Gzip On.
