帖子
查看: 1604|回复: 0
中望机械之快速编辑和添加技术要求
发表于 2013-1-5 13:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
中望CAD机械版是基于中望CAD+平台基础上开发的一款面向于机械设计领域的全新专业绘图软件,集合了国外同类机械CAD软件的强大功能和国内同类软件的使用便利的基础上,还提供了众多具有自己特色的功能;下面就来介绍CAD2012下载破解版中技术要求的快速编辑。
  在工作中会遇到各种不同的零件绘制,它们对精度的要求也是不同的;所以在图纸的绘制中也会应用到不同的技术要求;当零件绘制完成的时候,可能会用多行文字的命令开始编写技术要求,或者从原有图纸中拷贝,然后粘贴,再进行简单的修改;而在CAD2012中文版下载只需要简单的几步操纵就可以快速的完成的技术要求编辑;下面简单的向大家介绍下如何简单快速的编辑和添加技术要求:
  (一) 编辑技术要求
  1. 菜单栏中单击“技术要求”命令(如图 1),以窗口的方式在绘图区域选择技术要求的文字范围
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg
图 1
  2. 按需求修改标题名称
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image002.jpg
图 2
  3. 从“技术库”(如图 3)或“读文件”(如图 4)中选取符合图纸的技术要求;(在中望CAD机械版中提供了大量的技术要求的模版)
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image003.jpg
图 3
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image004.jpg
图 4
  4. 单击文本框可直接对技术模版进行修改,也可在文字设置中修改文字样式(如图 5);修改后单击确认完成技术要求的编辑。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image005.jpg
图 5
  (二) 添加自定义“技术要求”模版
  1. 自定义“技术库”中的技术要求
  1) 在菜单栏中找到“样式配置”命令,(如图 6)
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image006.jpg
图 6
  2) 单击“样式配置”命令,找到“技术要求库维护”双击打开(如图 7);
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image007.jpg
图 7
  3) 单击“新建”输入技术要求名称,再到文本框下方点击新建,然后在文本框内输入需要添加的技术要求模版;最后点击确认完成自定义技术模版的添加(如图 8);添加完成后可以直接在“技术库”中选取应用。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image008.jpg
图 8
  2. 自定义技术条件文件
  1) 在菜单栏中单击“技术要求”命令,以窗口的方式在绘图区域选择技术要求的文字范围;
  2) 把需要添加的技术要求模版输入或直接粘贴到文本框内(如图 9)
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image009.jpg
图 9
  3) 完成技术要求的模版编辑后,单击“存文件”,然后输入文件名点击保存(如图 10),保存完成后就可以直接从“读文件”中选取应用。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image010.jpg
图 10
GMT+8, 2025-6-8 20:48 , Processed in 0.251854 second(s), 27 queries , Gzip On.
