查看: 3857|回复: 4
将新建图层自动设置为当前层的程序
发表于 2003-9-1 21:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下程序使用了事件以便自动执行,在制图时如果用户新建图层,则程序会自动提示用户是否将刚新建的图层设置为当前层。方便有些用户的制图习惯:
  1. Option Explicit
  2. Dim LayerCount As Integer
  3. '图层设置开始前调用GetLayerCount过程
  4. Private Sub AcadDocument_BeginCommand(ByVal CommandName As String)
  5.   If CommandName = "LAYER" Or CommandName = "-LAYER" Then
  6.     Call GetLayerCount
  7.   End If
  8. End Sub
  9. '图层设置结束后调用SetLayerCurrent过程
  10. Private Sub AcadDocument_EndCommand(ByVal CommandName As String)
  11.   If CommandName = "LAYER" Or CommandName = "-LAYER" Then
  12.     Call SetLayerCurrent
  13.   End If
  14. End Sub
  15. '将当前图层数量保存到一个变量中
  16. Private Sub GetLayerCount()
  17.   LayerCount = ThisDrawing.Layers.Count
  18. End Sub
  19. '比较图层设置前后的图层数量,如果增加,则提示是否将新增的图层设置为当前层
  20. Private Sub SetLayerCurrent()
  21.   Dim LastLayerName As String
  22.   Dim Lastlayer As AcadLayer
  23.   Dim SetCutLayer As Integer
  24.   If ThisDrawing.Layers.Count > LayerCount Then
  25.     Set Lastlayer = ThisDrawing.Layers(ThisDrawing.Layers.Count - 1)
  26.     LastLayerName = Lastlayer.Name
  27.     SetCutLayer = MsgBox("是否将刚新建的“" & LastLayerName & "”图层设置为当前层?", _ vbOKCancel, "设置当前层")
  28.     If SetCutLayer = vbOK Then
  29.       ThisDrawing.ActiveLayer = Lastlayer
  30.     End If
  31.   End If
  32. End Sub
发表于 2003-10-3 16:37:00 | 显示全部楼层
好程序!非常实用!
发表于 2003-10-6 23:20:00 | 显示全部楼层
的确!向版主学习
发表于 2010-8-10 12:26:00 | 显示全部楼层
多谢啊,我正在为如何使用新建的图层发愁呢。
发表于 2013-9-18 08:02:41 来自手机 | 显示全部楼层
看看是使用什么方法。学习学习。
GMT+8, 2025-5-26 08:38 , Processed in 0.170113 second(s), 23 queries , Gzip On.
