查看: 1520|回复: 7
关于多程序集的一个小BUG,求解
发表于 2012-12-31 18:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我定义了两个程序集A.dll,B.dll,A是个库文件,B中包含了一些交互命令,本来可以正常使用。现在我在B中加了一个Public类(继承了A中的一个类)后,CAD就不认识之前定义的命令了,编译和加载都没有提示错误。如果把那个类定义为freind或不继承A中的类的话就又可以正常使用。求高手解释,谢谢~!
发表于 2013-1-1 08:43:50 | 显示全部楼层
1,你的命令定义是不是在你所提到的类里面?
2,你的问题可能有二:
2.1:定义命令所在的类初始化有问题;
2.2:装载次序问题(假如A也需要装载的话,之前装载次序没有问题不代表后来不出现)
3,不妨将你定义命令的函数使用static试试看
发表于 2013-1-1 08:46:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-1 14:00:56 | 显示全部楼层
2,你的问题可能有二:
2.1:定义命令所在的类初始化有问题; ...
1.那个public类是个空类,我已经把里面的所有成员给删去了,
2.1.初始化有问题应该会引发异常吧,而且没有定义那个public类的时候是正常的
2.2.我是用lsp来加载B.dll,再用B.dll来加载A.dll的
3.定义命令的函数都是静态的
发表于 2013-1-1 14:08:55 | 显示全部楼层
B继承了A中的一个类.那么A应该在B之前装载
 楼主| 发表于 2013-1-6 14:10:47 | 显示全部楼层
B继承了A中的一个 ...
可是如果我把那个类从公有改为友元的话就可以的
而且据我所知,也可以之后加载。只要在使用那个类之前加载就可以的。
发表于 2013-1-6 14:19:40 | 显示全部楼层
静态函数定义的命令,会在dll装载时对所在类进行一次初始化.
 楼主| 发表于 2013-1-6 18:05:59 | 显示全部楼层
类的初始化应该是在类的第一次使用时进行的吧
GMT+8, 2025-5-31 07:35 , Processed in 0.136449 second(s), 23 queries , Gzip On.
