查看: 2227|回复: 5
求助:表达式文本的计算输出
发表于 2012-12-30 16:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助lisp程序:批量选择cad文件中的算术表达式文本,程序运行能计算出结果。然后文本形式输出在文件中。如:[15+(101-1)*1.2]*2,然后自动输出来为=270。
发表于 2013-1-5 18:16:17 | 显示全部楼层
怎么没有人回答啊?
发表于 2013-1-5 18:20:12 | 显示全部楼层
(DEFUN C:VFG()
  (princ "\n计算表达式的值并将计算结果赋给选择的文字")
  (setq obt (ssget '((-4 . "<AND")
                                            (-4 . "<AND")
                       (0 . "TEXT")
                       (-4 . "AND>")
                                     (-4 . "<NOT")
                           (0 . "LINE")
                (-4 . "NOT>")
     (-4 . "AND>"))  )
;输入表达式,并计算表达式
(if (null cal)(arxload "geomcal"))
(setq bdsh1 (ssget '((0 . "text"))))
(setq bdsh  (entget (ssname 1 bdsh1)))
(setq Vbdsh  (cal (strcat bdsh)))
;将计算得到的数值覆盖文字
(setq TXT_Vbdsh (rtos Vbdsh 2 3))
   (setq tpt3  (entget (ssname obt 0)))
      (setq pp (cons 1 TXT_Vbdsh))
      (setq tpt3x (subst pp (assoc 1 tpt3) tpt3))
      (entmod tpt3x)
  (eval Vbdsh)
);end FUN
发表于 2013-1-7 11:43:22 | 显示全部楼层
zongshi meiyou  hen shunlide shiqing
发表于 2013-9-25 23:52:51 | 显示全部楼层
这个希望能研究出来!!!
发表于 2013-9-27 14:49:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-24 21:30 , Processed in 0.188040 second(s), 25 queries , Gzip On.
