查看: 1878|回复: 3
请求:查找图形交叉重叠部位
发表于 2012-12-27 21:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为需要求出每个点号封闭图形内的面积,图形重叠,就会使生成的面积有误,有时图形小,很难看出图形是否重叠,特求能够框选或者全选方式找出图形重叠部位,在图形重叠部位生成红色的闭合环。见附图圆圈内的实例。
请各位高手帮忙。
诚谢!
已经解决。
谢谢各位的关注。
发表于 2012-12-29 17:09:15 | 显示全部楼层
这个有点难度
 楼主| 发表于 2012-12-29 17:13:26 | 显示全部楼层
【KAIXIN】 发表于 2012-12-29 17:09
这个有点难度
谢谢斑竹的关注。
谢谢!
“都是pline的闭合线就好办了
全部生成region,然后求交集,交集就是重叠的部分。”
 楼主| 发表于 2013-1-3 11:41:22 | 显示全部楼层
已经解决。
谢谢!
GMT+8, 2025-5-2 12:04 , Processed in 0.165609 second(s), 29 queries , Gzip On.
