查看: 1378|回复: 4
请帮改下这个软件问题在那里
发表于 2012-12-24 16:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在CAD2007里按说明加载了,菜单出来了,可提示未知命令,请高手帮看下.如何解决
发表于 2012-12-25 08:51:11 | 显示全部楼层
这个,其实“记事本”打开那两目录下的个 cui 或 mns 文件看下就知道了,里面的命令好像都是 (load "d:/lisp/... 来载入 lsp 程序文件的,这样的话和那个 word 说明文档里的就不对了。如果你确实将那两目录下的文件按说明文件里的做法全复制到了 ACAD 的 Support 目录下的话,包括子目录里的文件也一并复制了但不包括子目录结构,那么就要将菜单文件里的 (load "d:/lisp/ 中的 d:/lisp/ 全删除了,可以通过“替换”功能来实现。
 楼主| 发表于 2013-1-18 17:43:32 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2012-12-25 08:51
这个,其实“记事本”打开那两目录下的个 cui 或 mns 文件看下就知道了,里面的命令好像都是 (load "d:/lis ...
谢谢高手的指点
 楼主| 发表于 2013-1-18 18:30:04 | 显示全部楼层
ynlgf 发表于 2013-1-18 17:43
谢谢高手的指点
请问大师,怎么替换,我替换了还是不行,还需大师说细一点,我电脑水平低,难理解,
发表于 2013-1-22 14:58:46 | 显示全部楼层
到底是不知道怎么替换,还是替换之后仍有问题?
替换的方法,就是在诸如“记事本”之类的编辑软件打开相应的文件,进入“替换”功能对话框,查找输入框里输入 d:/lisp/ 替换为框子清空,全部替换即可。
若是替换后还有问题,具体的信息?比如有提示什么的?或者手工运行个相应的命令看看结果?
GMT+8, 2025-5-2 08:02 , Processed in 0.174469 second(s), 25 queries , Gzip On.
