楼主: 品茗新秀
求点选一图元,在该图元上的图层被选择,然后颜色变为红色
发表于 2012-12-25 10:27:10 | 显示全部楼层
块也能变色?
发表于 2012-12-26 09:37:07 | 显示全部楼层
KX-Put-Lay-Col 在KAIXIN通用函数里面
发表于 2014-9-20 15:47:10 | 显示全部楼层
好,非常的好!
发表于 2018-5-31 00:27:08 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-6-29 10:33:39 | 显示全部楼层
chlh_jd 发表于 2012-12-24 14:47
这个功能实际上不难,希望楼主能多自己研究下。
提供纯lisp的方法如下:
选图元改其所在图层的颜色,可为任意色。。。
  1. ;;;选图元改层色
  2. (defun c:test  (/ en ent lay layent a c-num)
  3.   (command "_.undo" "_begin")
  4.   (setq en (car (entsel "\n选择要修改图层颜色的代表对象:")));_选择对象
  5.   (setq ent (entget en));_对象图元表
  6.   (setq lay (cdr (assoc 8 ent)));_获取对象图层名
  7.   (setq layent (entget (tblobjname "LAYER" lay)));_获取图层图元表
  8.   (if (setq a (assoc 340 layent)) ;_如果存在真彩色
  9.     (setq layent (vl-remove a layent)) ;_删除真彩色表
  10.   )
  11.   (setq c_num(acad_colordlg 1 t))
  12.   (setq layent (subst (cons 62 c_num) (assoc 62 layent) layent));_图层颜色改为目标色
  13.   (entmod layent);_更新图层
  14.   (entupd (cdr (assoc -1 layent)))
  15.   (command "_.undo" "_end")
  16.   (princ)
  17. )
发表于 2018-6-30 15:36:11 | 显示全部楼层
zyhandw 发表于 2012-12-24 10:28
这个应该很简单吧,先试试这个是不是你要的!命令为lay2red
@尘缘一生 不好意思,好多年的小程序了,找不到源码了
发表于 2019-4-1 11:34:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 13:54 , Processed in 0.155492 second(s), 17 queries , Gzip On.
