帖子
查看: 5222|回复: 26
求点选一图元,在该图元上的图层被选择,然后颜色变为红色
发表于 2012-12-23 23:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
最佳答案
查看完整内容
改用 entmod 函数即可 Ref: http://bbs.mjtd.com/thread-43550-1-1.html
发表于 2012-12-23 23:54:58 | 显示全部楼层
改用 entmod 函数即可
Ref:
太好了  发表于 2012-12-24 14:19
发表于 2012-12-24 08:48:46 | 显示全部楼层
颜色变为红色...
是指Layer颜色变为红色 or 已在该 层 图元颜色 变为红色
发表于 2012-12-24 10:28:10 | 显示全部楼层
这个应该很简单吧,先试试这个是不是你要的!命令为lay2red
源码有吗?  发表于 2018-6-29 10:13
品茗新秀 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2012-12-24 12:53:11 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-12-24 08:48
颜色变为红色...
是被选图层上的图元变红色
 楼主| 发表于 2012-12-24 12:56:55 | 显示全部楼层
颜色变为红色...
不是图层颜色变为红色,是该图层上的图元颜色变成红色,其它不变
发表于 2012-12-24 13:08:18 | 显示全部楼层
(Defun C:Try ()
   (cond
     ((null (setq ee (entsel "选择要改变颜色变为红色的代表图元: "))))
     (T
      (command "Chprop"
        (ssget "X" (list (cons 8 (cdr (assoc 8 (entget (car ee)))))))
        "C"
         1        ; Red
十分不错,程序速度快,可不可以不用command ,这样程序在有的地方就会有通用性  发表于 2012-12-24 13:30
还有选择一个图元,则这个图元的图层上的图元全被选择,然后改色为红色  发表于 2012-12-24 13:21
能不能不用command放入程序中,  发表于 2012-12-24 13:13
品茗新秀 + 1 很给力!
发表于 2012-12-24 14:28:54 | 显示全部楼层
来晚了一步!
另类的(随层的对象也改为红色)
  1. (DEFUN C:XX( / laname s1)
  2.      (SETQ S1 (car(entsel "\n选择实体: ")))
  3.      (setq laname (KX-dxf 8 (entget s1)))
  4. (KX-Put-Lay-Col laname 1)
  5. )
这样的不要发,没意思。  发表于 2018-6-29 10:16
KX-Put-Lay-Col 这个是什么,查了半天都没查到  发表于 2012-12-25 18:03
品茗新秀 + 1 很给力!
发表于 2012-12-24 14:47:21 | 显示全部楼层
这个功能实际上不难,希望楼主能多自己研究下。
提供纯lisp的方法如下:
  1. (defun c:test  (/ en ent lay layent a)
  2.   (command "_.undo" "_begin")
  3.   (setq en (car (entsel "\n选择图层颜色改为红色的代表对象:")));_选择对象
  4.   (setq ent (entget en));_对象图元表
  5.   (setq lay (cdr (assoc 8 ent)));_获取对象图层名
  6.   (setq layent (entget (tblobjname "LAYER" lay)));_获取图层图元表
  7.   (if (setq a (assoc 340 layent)) ;_如果存在真彩色
  8.     (setq layent (vl-remove a layent)) ;_删除真彩色表
  9.     )
  10.   (setq layent (subst (cons 62 1) (assoc 62 layent) layent));_图层颜色改为红色
  11.   (entmod layent);_更新图层
  12.   (entupd (cdr (assoc -1 layent)))
  13.   (command "_.undo" "_end")
  14.   (princ)
  15.   )
只有你的回复符合题意。  发表于 2018-6-29 10:28
(command "_.undo" "_begin") 这个不知什么意思  发表于 2012-12-25 17:58
谢谢,太好了,给力  发表于 2012-12-24 16:58
品茗新秀 + 1 很给力!
发表于 2012-12-24 15:59:30 | 显示全部楼层
不知道为什么要写这个,用好图层管理很容易的事情,建议学习chlh_jd
GMT+8, 2025-6-6 19:49 , Processed in 0.200522 second(s), 31 queries , Gzip On.
