楼主: zhongzi-66
CAD快速绘图技巧
 楼主| 发表于 2012-12-20 10:54:08 | 显示全部楼层
7.        灵活使用分段上线功能(该功能为尧创CAD特有):
   a)        使用分段上线功能进行修剪:在没有命令启动的情况下,移动鼠标到需要修剪的线段上,线段被分段加亮显示(注意:这个功能只有尧创CAD有),当前段显示的颜色稍亮,非当前段的颜色暗淡,这时,按“Del”键,就能将当前段从图线上截除。
   b)        使用改段属性功能绘制消隐线:在画法几何中,被遮挡的线需要用虚线显示,当图线的一部分被遮挡时,为了将被遮挡的部分的线条由实线改为虚线,传统的方法是将该线条打断,然后修改遮挡部分的图层为虚线层;新的方法是移动鼠标到需要改段属性的线段上,点击鼠标右键,选择右键菜单中的“改段属性”,直接完成将线条上的一段变成虚线。
   c)        如果删除整个线条,需移动鼠标到线条上,按住“Shift”键,然后按“Del”键,或者启动删除命令后,按住“Shift”键,选择要被删除的对象。
 楼主| 发表于 2012-12-20 11:15:39 | 显示全部楼层
8.        使用画法几何的方法绘制图线:在学校,学生都要学习手工绘图,其实绘图软件就是用计算机帮助实现手工绘图的功能,软件用光标代替手工绘图时的笔,如何确定位置、确定方向、移动多大的距离就是光标代替笔所要考虑的所有事情。
  a)        定位:按快捷键F11,光标快速移动到距离光标最近的对象或特征点上。
  b)        转动:输入角度数据(后面用θ代替),再按快捷键F4/F5,光标被逆时针/顺时针旋转θ°。将光标移动到绘图区的空闲位置,按F6,快速将光标复位至0°。将光标移动直线上,按F6,快速将光标旋转至与预选直线平行。
  c)        移动:输入距离数据(后面用A代替),再按下“→”(或“←”、“↑”、“↓”)键,将光标沿着光标的X轴正方向(或X轴负方向、Y轴正方向、Y轴负方向)移动距离A。
 楼主| 发表于 2012-12-20 11:34:20 | 显示全部楼层
1.      快速绘图图例
a)       在20°方向画出50个单位的线段
操作步骤:
1)执行直线命令:line;
2)先旋转光标的方向,如输入20,按F4(如果是X轴方向,则省略这一步);
3)指定第一点;
4)输入50,再输入→,回车。
b)       斜面上精确定位,操作步骤:
操作步骤:
已知六角头螺栓、垫圈、弹簧垫圈零件组与光标粘贴在一起,呈临时显示状态:
1)移动鼠标,将光标放到斜线上,如图a;
2)按下F6键(复位快捷键),将光标方向调整到与斜线同向,如图b;
3)输入90,再按下F5键(旋转快捷键),将光标方向顺时针旋转90°,如图C;
4)多次按下F11键(定位快捷键),直至捕捉到斜线的右上角端点,如图d;
5)输入80,再按下↓键,如图e;
6)单击鼠标左键或回车确定插入点,再输入50(公称长度值),完成,见图f。
 楼主| 发表于 2012-12-20 11:47:49 | 显示全部楼层
c)       快速擦除线段
1)将光标直线的某一段上,如上图左边所示;
2)连续按下Delete键三次,得到上图右边所示效果。
 楼主| 发表于 2012-12-20 11:51:38 | 显示全部楼层
a)       快速修改线段的属性:
1)将光标移动绘图区域的空白位置,点右键菜单中的改段属性;
2)按住鼠标左键,从右下角向左上角拉矩形框,如上图左边紫色方框所示;
3)点右键菜单中的确定,结束选择;
4)在“改段属性”对话框中,将线型修改成虚线,颜色修改成青色;
5)点“确定”,完成,效果如上图右边所示。
发表于 2013-3-23 01:53:04 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-11 16:36:12 | 显示全部楼层
,学习了
发表于 2013-4-11 17:35:21 | 显示全部楼层
不管怎么定制,也不管方法如何巧妙,你总不能不遵守acad的规定,写一串串的转义字符才能标注出一含公差的带线下字符的标注吧,
所以,推荐大家用国产CAD软件的好,什么模板、样式都已为精心为用户作好初始化,标注简单,公差可自动查询获取,国库可以直接调用,序号可以轻松创建,明细自动生成……一言以屏之,国产CAD,还真是想设计人员之所想。
 楼主| 发表于 2013-4-18 12:01:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 12:31 , Processed in 0.174846 second(s), 17 queries , Gzip On.
