查看: 7449|回复: 25
CAD快速绘图技巧
发表于 2012-12-20 09:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD(AutoCAD)软件是工程设计中用的最多的一款软件,几乎90%的设计人员,都使用或者接触过CAD软件,如何用好这款软件,以及如何使用技巧提高绘图的速度,本文通过收集一些设计人员的经验,总结形成下面的内容:
1.        定制模板
你首先需要一个图纸模板:顾名思义,模板其实是一个样板(.dwt文件),为了减少绘制一张新图需要进行一些常规设置的工作量,你得在模板中,预先设置好如下内容:
a)        图层:好的绘图习惯是将不同用途的线条归结到不同的层上去,尧创CAD等很多国产软件出厂时,就已经设置了规范的图层,如下图所示,这是一个典型图层设置表,
该贴已经同步到 zhongzi-66的微博
 楼主| 发表于 2012-12-20 09:44:45 | 显示全部楼层
b)        文字样式:选择你熟悉或规范的字体,如形文字字体(如下图),或TrueType字体如仿宋体均可。
 楼主| 发表于 2012-12-20 09:45:28 | 显示全部楼层
c)        尺寸样式:CAD的标注变量有百余种,如果每个图形均按模板中统一设置的标注样式去标注,则可以自觉地让图纸标准统一,规范。
 楼主| 发表于 2012-12-20 09:46:33 | 显示全部楼层
d)        打印样式:根据个人或企业设计习惯,打印样式可用可不用。如果绘图规范,对象的线型线宽均在绘图时已考虑,则可以直接使用对象特性打印出图,不必用打印样式约束。反之,则需要用打印样式对不同颜色的对象设置打印线宽、线型,如下图,红色一般画作中心线,所以在打印样式里,对红色对象设置其线型是划点线、线宽为0.25。
 楼主| 发表于 2012-12-20 10:22:45 | 显示全部楼层
e)        设置常用的系统变量,如,设置默认文字的高度textsize的值为3.5;设置默认的倒角长度chamferc为2,倒角角度chamferd为45;设置默认的圆角半径filletrad的值为3,……
 楼主| 发表于 2012-12-20 10:25:03 | 显示全部楼层
2. 你得学会使用命令行或者快捷键:菜单和工具条按钮,是给不熟悉或者偶尔使用CAD的设计人员使用的,如果你想成为绘图高手,你得学会使用键盘快捷命令,下面是一个常用的快捷命令表:
命令快捷键
命令
说明
F
Line
绘制直线命令
C
Circle
绘制园的命令
A
Arc
绘制圆弧命令
W
Text
绘制文字命令
DF
Dimlinear
线型尺寸标注命令
DD
DimDiameter
直径尺寸标注
DR
DimRadius
半径尺寸标注
DA
DimAngular
角度尺寸标注
Z
BHatch
剖面填充命令
R
Fillet
圆角命令
RR
Chamfer
倒角命令
T
Trim
修剪命令
X
Extend
延伸命令
E
Erase
删除命令
S
Save
保存命令
M
Move
移动命令
F1
获取帮助
F2
实现作图窗和文本窗口的切换
F3
控制是否实现对象自动捕捉
F4
光标逆时针旋转15°(尧创CAD特有)
F5
光标顺时针旋转15°(尧创CAD特有)
F6
光标在预选直线上时,可旋转至与直线平行;光标在空白处时,旋转至0°(尧创CAD特有)
F7
栅格显示模式控制
F8
正交模式控制
F9
捕捉模式控制
F10
极轴模式控制
F11
光标快速移至离光标最近的对象上;如果光标原本就在对象上,则将光标移动到离其最近的特征点上。(尧创CAD特有)
Ctrl+1
打开特性对话框
Ctrl+2
打开设计中心
Ctrl+N
新建图形文件
Ctrl+O
打开图象文件
Ctrl+S
保存文件
Ctrl+C
复制选择的对象(文件内复制)
Ctrl+V
粘贴剪贴板上的内容
Ctrl+X
剪切所选择的内容
Ctrl+Y
重做
Ctrl+Z
取消前一步的操作
注意:有些命令虽然不好记忆(例如:F,Z),但这些快捷命令全部集中在键盘的左边,因为我们绘图时,总是喜欢左手使用键盘,右手使用鼠标,这样的命令分布,可以使得设计人员将注意力放在屏幕上,而不是到处寻找键盘上的字母。
 楼主| 发表于 2012-12-20 10:26:22 | 显示全部楼层
3.        快速输入距离:在定位点的正交导航、或极轴导航、或对象追踪点导航线的示意下,输入数字值,然后Enter键回车。例如:
    执行直线命令:line;
    指定第一点;
    将光标移到需要的方向并输入 50,回车,指定下一点:。
  结果:在示意方向画出50个单位的线段。
 楼主| 发表于 2012-12-20 10:26:58 | 显示全部楼层
4.        活学活用圆角命令FILLET
  比如,设置圆角半径为0,执行圆角命令,可以完成两条线相交并齐边的效果,比用Trim命令来的快;同样用圆角命令FILLET,可以快速为平行直线作相切半圆,比先画相切圆然后再剪切的作法快10倍。
 楼主| 发表于 2012-12-20 10:28:10 | 显示全部楼层
5.        结构延展时,活学活用Stretch(拉伸)命令,例如钢梁拉伸,车架拉伸,都是比较典型的例子。
 楼主| 发表于 2012-12-20 10:51:48 | 显示全部楼层
6.        遵循良好的绘图顺序绘图
   a)        绘图:在模型空间里按图形的实际尺寸绘制(即1:1绘制),是多大尺寸,绘制多大尺寸,千万不要像手工绘图一样先设定比例,然后去用比例换算。
   b)        定图幅和比例:先选择图幅,图幅的选择根据经验,一般图线比较多的图,选择幅面较大的图幅,定好了图幅后,选择一个比例绘制图框,使得图框正好能够包容绘制的图形(注意:需要预留尺寸标注,明细表标注及技术要求的空间)。
   c)        标注:标注尺寸,标注行业专用符号,编写明细表和技术要求。
以上是一般的绘图顺序,根据实际情况,也可以灵活调整,尧创CAD中,已经含有图框功能,不需要一笔一划的绘制图框和符号,如果你用的是AutoCAD,将你标题栏,图框做成属性块,能够帮助你节省不少重复劳动。
GMT+8, 2025-5-1 07:34 , Processed in 0.174605 second(s), 28 queries , Gzip On.
