查看: 14922|回复: 42
【更新】支持slb文件格式 显示Sld的控件(40楼后源码)
发表于 2012-12-19 18:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
         在lisp中用惯了sld幻灯片的我在.net中往往很是纠结,不得不反反复复的调整视图来截屏就为了制作一个提示的图片
Oh No,我只想说受够了,好吧我承认有activeX的slide控件不过呢我这个人在.net中就是不喜欢用activeX的东西,至于原因么
就在于他需要注册,制作一个程序后给他人使用总是要反反复复注册。老麻烦了。
        好了言归正传,sld文件是AutoCAD的一种幻灯片文件,而其文件格式则相对简单见下面
(图片可能看不清楚)
就是CAD目录下 acad_dev.chm帮助文档内。
知道了存储格式那么读出来还不是小case!
好了为了方便使用我把它做成自定义控件了,可以在.net的工具箱中添加此控件
像picturebox一样拖出来用就可以
自定义的属性
FilePath 此为sld文件路径
BlackBGround  此为黑底显示
KeepRatio   此为保持幻灯片长宽比仅长或宽布满(否则会拉伸图片布满整个控件)
KeepMid   是否居中显示幻灯片(仅当KeepRatio  =true时才有效)
2012-12-23更新
支持slb幻灯片库文件可取的slb中sld文件名称即使自己记不住里面有什么文件亦可轻松取得
修改前版布局,修改属性的同事不在同步刷新控件,属性修改完成后提供startDraw方法手动刷新
增加一些属性键入时带提示,不过我弄成English了看不懂的用有道吧(最近想要练一下英语)╮(╯▽╰)╭
使用slb文件例子
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        NetSlide1.FilePath = "H:\netSlide\tk.slb"
        NetSlide1.KeepRatio = True
        NetSlide1.KeepMid = True
        NetSlide1.BlackBGround = True
        NetSlide1.SldNameInSlbList = "SHT"
        NetSlide1.StartDraw()
        ListBox1.Items.AddRange(NetSlide1.QuerySLDListInSLB.ToArray)
    End Sub
效果图:
压缩包已更新
发表于 2024-5-8 11:56:29 | 显示全部楼层
使用slb的人还是少了,再来一位就到40楼了
发表于 2024-5-8 00:06:59 来自手机 | 显示全部楼层
还没到40楼嘛  真是够了
发表于 2024-4-24 19:13:15 | 显示全部楼层
还没到40楼嘛  真是够了
发表于 2012-12-19 22:19:39 | 显示全部楼层
沙发!支持楼主的创作,等有了币再来下载。
发表于 2012-12-19 23:10:53 | 显示全部楼层
创意很好。不过要注意,Autodesk原计划从AutoCAD 2014开始取消对slide文件的支持,mslide命令将生成WMF文件。现在这一计划推迟,估计到AutoCAD 2016实施。
发表于 2012-12-20 09:22:30 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-12-21 20:04:19 | 显示全部楼层
已经实现!
期待楼主源码,还有slb格式
 楼主| 发表于 2012-12-23 14:57:46 | 显示全部楼层
晕了更新的时候不知道怎么多点了一个这两个附件需要下后面一个(ps:不晓得怎么删除多余的,我编辑上面显示只有一个==|||),各位抱歉了
 楼主| 发表于 2012-12-23 15:00:14 | 显示全部楼层
河伯 发表于 2012-12-19 23:10
创意很好。不过要注意,Autodesk原计划从AutoCAD 2014开始取消对slide文件的支持,mslide命令将生成WMF文件 ...
啊,这个倒是不晓得,要是直接生成wmf文件的话就不用什么其他控件了,图片框就够了
不过以前生成的slb也不能丢了哇,嘿嘿
发表于 2012-12-24 00:04:58 | 显示全部楼层
能不能不要币哦。。。。
发表于 2012-12-24 08:38:44 | 显示全部楼层
楼主你好!前面版本我给币下载了,你更新了版本,我再下载是不是还要再给币?
 楼主| 发表于 2012-12-24 08:41:35 | 显示全部楼层
我发你邮箱了  file:///C:/DOCUME~1/ZHENGS~1/LOCALS~1/Temp/SGTpbq/5996/002CD4CE.gif
GMT+8, 2025-5-1 02:25 , Processed in 0.180987 second(s), 29 queries , Gzip On.
