查看: 3197|回复: 4
桩号点 查询
发表于 2012-12-18 11:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一般道路都是数十公里,图面很难全部显示出来(全部显示是局部看不清楚)。本程序用于查找 指定的桩号;By Zo Roo
  1. ;By Zo Roo 2011-6-13
  2. ;适用于公路桩号查询,方便在查找指定的桩号,如K35+200在中线的位置;
  3. ;06-13增加局部视图显示
  4. (vl-load-com)
  5. (defun C:zhcz ()
  6. (setvar "osmode" 0);关闭对象捕捉
  7. (prompt "By Zo Roo,2011-05-28,查询指定桩号的位置,命令C:zhcz;ESC键退出程序!")
  8. (setq en (entsel "\n选择道路中心线: "))
  9. (setq curve-obj (vlax-ename->vla-object (car en)))
  10. (setq leng (vlax-curve-getDistAtParam
  11. curve-obj
  12. (vlax-curve-getEndParam curve-obj)
  13. )
  14. )
  15. (if (= nil (setq a (getreal "\n请输入起点桩号<0>:"))) (setq a 0))
  16. (setq b (getreal "\n请输入需查询的桩号:"))
  17. (if (or (< b a) (> b (+ leng a)))
  18.     (setq b (getreal "\n查询桩号不在公路范围内,请重新输入:"))
  19. b
  20. )
  21. (setq pt2 (vlax-curve-getPointAtDist  obj (- b a)))
  22.   (command "_zoom" "_c" pt2 50);增加局部视图显示
  23.   (command "pline"  pt2)
  24. (setvar "osmode" 703);恢复对象捕捉
  25. )
发表于 2013-9-23 09:01:43 | 显示全部楼层
Error:无法获取 ObjectID: nil.
08版 32位CAD
无法查找中桩
发表于 2015-1-31 21:48:37 | 显示全部楼层
第22行:(setq pt2 (vlax-curve-getPointAtDist  obj (- b a)))
obj==>curve-obj
发表于 2018-11-7 10:46:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2019-10-15 13:29:58 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,支持
GMT+8, 2025-5-1 02:49 , Processed in 0.183016 second(s), 26 queries , Gzip On.
