查看: 1235|回复: 4
(求助) 施工现场有假定坐标.现有一张设备基础图. 如何才能把坐标点上去呢?
发表于 2012-12-16 10:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面这图纸是混泥土公司发过来的搅拌站基础定位图纸. 比例是1:100的
下面这是我们场地的平面图,用南方CASS 7.0测量回来的. 比例是1:1的
现在想求助各位明经论坛的大仙,如果我要把设备图纸弄过去,是不是复制过去 然后 SC  0.01 倍 使之比例一致?
然后我怎么指定设备的两点在现场图的相应位置呢?
就好比桩基础施工一样, 设计院给了电子桩位图, 我要把两个已知坐标点点出来  好让桩位对应.
表达能力不好,求原谅
发表于 2012-12-16 12:52:31 | 显示全部楼层
首先,把其中一张图先当作块在另一张里面插入,然后随意定其中一张图中的一个物体上的点为基准点,再在较远处选一个点为第二基准点,两点连线,随后在另一张图中也找到这两个对应点连线。
下面要做的就是把这两条线重合,用旋转和缩放命令即可,命令中使用参照(R)选项。
不能完全理解你表达的意思,只能按理解回复了,不对的话请包涵。
 楼主| 发表于 2012-12-16 14:05:15 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2012-12-16 12:52
首先,把其中一张图先当作块在另一张里面插入,然后随意定其中一张图中的一个物体上的点为基准点,再在较远 ...
谢谢高手的回复.   我现在这张图也是这样做的.
我想问问有没有更好的方法呢  想一般桩基础施工中  是怎么做的.?
谢谢大师
发表于 2012-12-16 14:54:12 | 显示全部楼层
我想问问有没有更好的方法呢  想一般桩基础施工中  是 ...
专业不同,我也只能说这些了。
我是道桥的,我们基本不用局部坐标系,也不把地形图放缩,所以这种情况碰到的很少。
不管什么局部坐标系,和大地(测量)坐标系总有一个转换关系,就是基点坐标、标高,以及转角,有了这些总是好办的,而这个转换关系,设计单位是应该提供的。如果没有这些关系,也就只能通过参照物来放样了。
 楼主| 发表于 2012-12-16 17:15:46 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2012-12-16 14:54
专业不同,我也只能说这些了。
我是道桥的,我们基本不用局部坐标系,也不把地形图放缩,所以这种情况 ...
恕我愚钝, 不过今天翻阅论坛 我学会了用  align  这样就好办多了  旋转缩放一部到位.
GMT+8, 2025-5-17 17:24 , Processed in 0.171501 second(s), 24 queries , Gzip On.
