查看: 5014|回复: 4
第十二章 反应器和回调函数 (三) 核实反应器类型
发表于 2012-12-15 22:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
核实反应器类型
《AutoLISP 参考手册》列出了与各种反应器类型相关的所有事件。对每种反应器类型,这些信息包括在定义该类型反应器的函数说明之中。这些函数的名称和反应器类型相同,只是没有前面的冒号。例如,vlr-acdb-reactor创建数据库反应器,vlr-toolbar-reactor创建工具栏反应器,依此类推。
(vlr-type reactor)
遍历集合的成员对象并对每一成员对象执行语句。如果参数不是集合对象则,产生错误。和(foreach)差不多,引用的符号是局部的和临时的。
参数:
reactor 反应器对象
返回值:
表示反应器类型的符号。下表列出了 vlr-type 可能返回的类型:
反应器类型
反应器类型
说明
:VLR-AcDb-Reactor
数据库反应器。
:VLR-Command-Reactor
通知命令事件的编辑器反应器。
:VLR-DeepClone-Reactor
通知 deepclone 事件的编辑器反应器。
:VLR-DocManager-Reactor
文档管理反应器。
:VLR-DWG-Reactor
通知图形事件(如打开或关闭图形)的编辑器反应器。
:VLR-DXF-Reactor
通知 DXF 文件读写操作相关事件的编辑器反应器。
:VLR-Editor-Reactor
一般的编辑器反应器。用于向后兼容。
:VLR-Insert-Reactor
通知块插入相关事件的编辑器反应器。
:VLR-Linker-Reactor
链接反应器。
:VLR-Lisp-Reactor
通知 LISP 事件的编辑器反应器。
:VLR-Miscellaneous-Reactor
不属于其他反应器类型的编辑器反应器。
:VLR-Mouse-Reactor
通知鼠标事件(如双击)的编辑器反应器。
:VLR-Object-Reactor
对象反应器。
:VLR-SysVar-Reactor
通知系统变量变化的编辑器反应器。
:VLR-Toolbar-Reactor
通知工具栏位图变化的编辑器反应器。
:VLR-Undo-Reactor
通知放弃操作的编辑器反应器。
:VLR-Wblock-Reactor
通知和写块相关的操作的编辑器反应器。
:VLR-Window-Reactor
通知移动或缩放 AutoCAD 窗口事件的编辑器反应器。
:VLR-XREF-Reactor
通知与附着或修改外部参照相关的事件的编辑器反应器。
示例:
_$ (vlr-type circleReactor)
:VLR-Object-Reactor
获取反应器的信息有很多种方法。Visual LISP提供了AutoLISP函数来查询反应器,你也可以用基本的Visual LISP数据检查反应器的信息。
使用AutoLISP列出图纸中的所有反应器,可调用vlr-reactors函数。该函数返回反应器列表的表。每个反应器列表都是由反应器类型的标识符开始的,其后跟着的是该类型的每个反应器的指针。例如:
_$ (vlr-reactors)
((:VLR-Object-Reactor #<VLR-Object-Reactor>) (:VLR-Editor-Reactor #<VLR-Editor-Reactor>))
在该例中,vlr-reactors返回了包含两个表的表,一个是单一对象反应器标识,另一个是单一编辑器反应器标识。
要列出给定类型的所有反应器,就需要提供给vlr-reactors该反应器类型标识的参数。指定由vlr-types函数返回的哪一类型的值;至于不同的类型可在“反应器类型”节中查到。例如,以下列出了所有DWG反应器的表:
_$ (vlr-reactors :vlr-dwg-reactor)
((:VLR-DWG-Reactor #<VLR-DWG-Reactor> #<VLR-DWG-Reactor>))
在这种情况下,返回值是包含有一个表的表。这个表列出了两个DWG反应器的标识符指针。
该贴已经同步到 明经通道的微博
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2012-12-17 12:35:06 | 显示全部楼层
老大辛苦了。看了看目录,后面的任务还很“艰巨”!老大加油!
你真牛,总能抢到沙发!!  发表于 2012-12-17 13:52
发表于 2012-12-17 13:52:06 | 显示全部楼层
又出新知识了,赶紧来学习啊
发表于 2014-1-22 20:49:00 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-22 20:49:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-12 06:35 , Processed in 0.156073 second(s), 27 queries , Gzip On.
