查看: 3244|回复: 2
不知道有没有做autocad map 3d二次开发的朋友,真心求救!
发表于 2012-12-13 01:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
            我有一个dwg文件,里面有5万多个块、单行文字、多段线对象,每个对象都是通过“附着定义文件”分类了的。目的是要遍历所有对象,获取其分类属性。现在能够获取到其分类属性,但是却出现CAD占用内存快速增加,最后导致内存不足,程序直接崩溃。代码如下:
            ClassificationManager myManager = Autodesk.Gis.Map.HostMapApplicationServices.Application.ActiveProject.ClassificationManager;
            FeatureClassPropertyCollection CurPropertyCollection = new FeatureClassPropertyCollection();
            System.Collections.ArrayList CurArrayList = new System.Collections.ArrayList();
            //获取到所有对象的ObjectID,共有5万多个
            ObjectIdCollection AllObjIDs = GetAllObjIDS();
            //假设所有对象的分类名称都一样
            string XmlFilePath = @"D:\123.xml";
            string ClassName = "自定义分类";
            using (DocumentLock dl = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.LockDocument())
               //附着自定义文件
                myManager.AttachFeatureDefinitionFile(XmlFilePath);
                for(int i = 0; i < AllObjIDs .Count; i++)
                    CurPropertyCollection.clear();
                    CurArrayList .clear();
                    try
                       //问题就是这个函数
                       //这里获取对象的分类属性,但是发现每循环一次,使用的内存和句柄数就不断增加,还不能释放,到最后CAD报内存不足,直接崩溃!
                       //如果把下面这句注释掉,则不会有内存问题。
                        myManager.GetClassifiedProperties(CurPropertyCollection, CurArrayList, AllObjIDs [i], ClassName);
                    catch { }
                   //后面做其他的操作
            不知道有没有朋友做过。要怎么释放使用GetClassifiedProperties时占用的内存呢?
 楼主| 发表于 2012-12-15 11:25:57 | 显示全部楼层
难道没有朋友做过这方面的开发吗?还是我没把问题说清楚。。。。。求大神现身啊
发表于 2012-12-25 14:15:03 | 显示全部楼层
ba 问题描述清楚,你实现哪个功能?
GMT+8, 2025-5-31 06:50 , Processed in 0.166594 second(s), 27 queries , Gzip On.
