帖子
查看: 20826|回复: 24
【求助】如何在cad中生成控制点坐标表【已解决】
发表于 2012-12-12 15:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位搞测绘的高手,谁可以帮忙编写一个在cad中生成控制点坐标表的小程序(直接生成在cad文件中)具体的样式见附件
感谢gzxl提供的源代码与思路,下面是我整理后的代码,是在gzxl代码的基础上修改了提取点名的部分,表格重新调整了大小,获取的数据可以按点名排序,添加注释,方便学习,共同进步!
发表于 2012-12-12 18:49:11 | 显示全部楼层
是在CASS下面生成的控制点的话就有办法做,,
 楼主| 发表于 2012-12-12 20:10:11 | 显示全部楼层
就是cass,我想直接放在图上,导出到文件的倒是好解决
发表于 2012-12-12 23:59:39 | 显示全部楼层
当练练
  1. (defun c:tt ( / i lst lstp osm pt ss)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setq osm (getvar "osmode"))
  4.   (setvar "osmode" 0)
  5.   (if (setq i 0 ss (ssget '((0 . "INSERT") (8 . "KZD"))))
  6.       (progn
  7.          (setq i 0 lstp '())
  8.          (repeat (sslength ss)
  9.             (setq pt   (cdr (assoc 10 (entget (ssname ss i))))
  10.                   lst  (SearchText pt)
  11.                   lstp (cons (append pt (list lst)) lstp)
  12.                   i    (1+ i)
  13.             )
  14.          )
  15.          (if (setq p0 (getpoint "\n指定表格绘制位置:"))
  16.              (progn
  17.                 (if (null p0) (setq p0 '(0 0 0)))
  18.                 (OutputHeader p0)
  19.                 (Outputtable lstp p0)
  20.              )
  21.          )
  22.       )
  23.   )
  24.   (setvar "osmode" osm)
  25.   (princ)
  26. )
  27. (defun SearchText (p / i kzdtext ob px py pz x1 x2 y1 y2)
  28.   (setq px  (car p)
  29.         py  (cadr p)
  30.         pz  (caddr p)
  31.         x1  (- px 4)
  32.         x2  (+ px 4)
  33.         y1  (- py 4)
  34.         y2  (+ py 4)
  35.   )
  36.   (setq ob (ssget "X" (list '(-4 . "<and") '(-4 . ">=,>=,*") (list 10 x1 y1 0) '(-4 . "<=,<=,*") (list 10 x2 y2 0) '(0 . "*TEXT") '(8 . "KZD")  '(-4 . "and>"))))
  37.   (cond
  38.      ((= ob nil) (setq kzdText ""))
  39.      ((= (sslength ob) 1) (setq kzdText (Vlax-Get (vlax-ename->vla-object (ssname ob 0)) 'TextString )))
  40.      ((>= (sslength ob) 2)
  41.         (progn
  42.           (setq i 0)
  43.           (repeat (sslength ob)
  44.             (setq kzdText (Vlax-Get (vlax-ename->vla-object (ssname ob i)) 'TextString ))
  45.             (cond
  46.               ((= (ascii kzdText) 75) (setq kzdText kzdText))
  47.               ;((> (ascii kzdText) 57) (setq kzdText kzdText))
  48.               ((/= (ascii kzdText) 75) (setq kzdText ""))
  49.               ;((<= (ascii kzdText) 57) (setq kzdText ""))
  50.             )
  51.             (setq i (1+ i))
  52.           )
  53.         )
  54.      )
  55.   )
  56.   kzdText
  57. )
  58. (defun OutputHeader (p0 / i k lst p0 p1 p2 p3 p4 p5 p6 ptlst strlst)
  59.    (setq p4 (polar p0 (* 0.5 pi) 6) p5 (polar p4 0 100) p6 (polar p0 0 100))
  60.    (EntmakeLine (list p0 p4 p5 p6 p0))
  61.    (EntmakeText "控制点坐标及高程成果表(单位:m)" (polar p0 (angle p0 p5) (/ (distance p0 p5) 2)))
  62.    (setq i 0 k 4 lst '() ptlst '() strlst '("点名" "北坐标(X)" "东坐标(Y)" "高程(H)"))
  63.    (while (< i k)
  64.       (setq p1    (polar p0 (* -0.5 pi) 6)
  65.             p2    (polar p0 0 25)
  66.             p3    (polar p1 0 25)
  67.       )
  68.       (EntmakeText (nth i strlst) (polar p1 (angle p1 p2) (/ (distance p1 p2) 2)))
  69.       (setq lst   (cons p0 (cons p1 (cons p3 (cons p2 lst))))
  70.             ptlst (append ptlst lst)
  71.             p0 p2
  72.       )
  73.       (setq i (1+ i))
  74.    )
  75.    (EntmakeLine ptlst)
  76. )
  77. (defun Outputtable (lsp pt / i k p0 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 vlst)
  78.    (setq i 0 k (length lsp) p0 (polar pt (* -0.5 pi) 6))
  79.    (repeat k
  80.       (setq vlst  (nth i lsp)
  81.             p1    (polar p0 (* -0.5 pi) 6)
  82.             p2    (polar p0 0 25)
  83.             p3    (polar p1 0 25)
  84.             p4    (polar p0 0 50)
  85.             p5    (polar p4 (* -0.5 pi) 6)
  86.             p6    (polar p0 0 75)
  87.             p7    (polar p6 (* -0.5 pi) 6)
  88.             p8    (polar p0 0 100)
  89.             p9    (polar p8 (* -0.5 pi) 6)
  90.       )
  91.       (EntmakeText (cadddr vlst) (polar p1 (angle p1 p2) (/ (distance p1 p2) 2)))
  92.       (EntmakeLine (list p0 p1 p3 p2 p0))
  93.       (EntmakeText (rtos (car vlst) 2 3) (polar p3 (angle p3 p4) (/ (distance p3 p4) 2)))
  94.       (EntmakeLine (list p2 p3 p5 p4 p2))
  95.       (EntmakeText (rtos (cadr vlst) 2 3) (polar p5 (angle p5 p6) (/ (distance p5 p6) 2)))
  96.       (EntmakeLine (list p4 p5 p7 p6 p4))
  97.       (EntmakeText (rtos (caddr vlst) 2 3) (polar p7 (angle p7 p8) (/ (distance p7 p8) 2)))
  98.       (EntmakeLine (list p6 p7 p9 p8 p6))
  99.       (setq p0 p1)
  100.       (setq i (1+ i))
  101.    )
  102. )
  103. (defun EntmakeText (str pt)
  104.   (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 1 str) (cons 10 pt) (cons 40 2.5) '(71 . 0) '(72 . 4) (cons 11 pt)))
  105. )
  106. (defun EntmakeLine (vertices / elist seg)
  107.   (setq elist
  108.      (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbPolyline")
  109.             (cons 90 (length vertices)) (cons 70 0) (cons 38 (caddr (car vertices)))
  110.      )
  111.   )
  112.   (foreach seg vertices (setq elist (append elist (list (cons 10 seg) (cons 42 0)))))
  113.   (entmake elist)
  114. )
相当给力!顶!只是有一点细节:在cad中显示的x(图上的横坐标)其实是测量中的Y坐标(东坐标),cad中显示的y(图上的纵坐标)其实是测量中的X坐标(北坐标)。能不能帮忙再完善下!  发表于 2012-12-13 11:17
发表于 2012-12-13 00:51:16 | 显示全部楼层
当练练----
发表于 2012-12-13 13:10:26 | 显示全部楼层
gzxl 发表于 2012-12-12 23:59
当练练
为什么我用你的程序,生成的表格没有点名呢???
发表于 2012-12-13 13:45:59 | 显示全部楼层
(= (ascii kzdText) 75)   就是"K"
如果点名字母是其他的,需要修改
注释掉48行就行了  发表于 2012-12-14 11:32
可不可不判断是否为字母,直接根据cass中控制点坐标的属性值(点号)生成呢?  发表于 2012-12-14 11:21
发表于 2012-12-13 13:51:04 | 显示全部楼层
换成
strlst '("点名" "东坐标(Y)" "北坐标(X)" "高程(H)"
或者
换成
(EntmakeText (rtos (cadr vlst) 2 3) (polar p3 (angle p3 p4) (/ (distance p3 p4) 2)))
(EntmakeText (rtos (car vlst) 2 3) (polar p5 (angle p5 p6) (/ (distance p5 p6) 2)))
 楼主| 发表于 2012-12-13 14:14:28 | 显示全部楼层
换成
strlst '("点名" "东坐标(Y)" "北坐标(X)" "高 ...
感谢提供!
发表于 2012-12-14 14:38:17 | 显示全部楼层
yuanziyou 发表于 2012-12-13 14:14
感谢提供!
忘了cass的控制点是有扩展属性的
  1. (defun c:tt ( / i str lstp osm pt ss)
  2.   (vl-load-com)
  6.       (progn
  10.                   str  (XdataDh (ssname ss i))
  11.                   lstp (cons (append pt (list str)) lstp)
  12.                   i    (1+ i)
  13.             )
  14.          )
  16.              (progn
  20.              )
  21.          )
  22.       )
  23.   )
  25.   (princ)
  26. )
  27. (defun XdataDh (vlaObj / i lstAll lstSub safDXFValues safDXFValues strdh)
  28.   (if (= (type vlaObj) 'ENAME)
  29.       (setq vlaObj (vlax-ename->vla-object vlaObj))
  30.   )
  31.   (vla-getxdata vlaObj "" 'safDXFCodes 'safDXFValues)
  32.   (if (and safDXFCodes safDXFValues)
  33.       (progn
  34.          (setq lstDXFCodes (vlax-safearray->list safDXFCodes)
  35.                lstDXFValues (mapcar 'variant-value (vlax-safearray->list safDXFValues))
  36.          )
  37.          (setq i 0)
  38.          (foreach intDXFCode lstDXFCodes
  39.             (if (= intDXFCode 1001)
  40.                 (if lstSub
  41.                    (setq lstAll (cons (reverse lstSub) lstAll)
  42.                          lstSub (list (nth i lstDXFValues))
  43.                    )
  44.                    (setq lstSub (list (nth i lstDXFValues)))
  45.                 )
  46.                 (setq lstSub (cons (nth i lstDXFValues) lstSub))
  47.             )
  48.             (setq i (1+ i))
  49.          )
  50.          (if lstSub (reverse (cons (reverse lstSub) lstAll)))
  51.          (setq strdh (car lstSub))
  52.       )
  53.   )
  54. )
  55. (defun OutputHeader (p0 / i k lst p0 p1 p2 p3 p4 p5 p6 ptlst strlst)
  56.    (setq p4 (polar p0 (* 0.5 pi) 6) p5 (polar p4 0 100) p6 (polar p0 0 100))
  57.    (EntmakeLine (list p0 p4 p5 p6 p0))
  58.    (EntmakeText "控制点坐标及高程成果表(单位:m)" (polar p0 (angle p0 p5) (/ (distance p0 p5) 2)))
  59.    (setq i 0 k 4 lst '() ptlst '() strlst '("点名" "北坐标(X)" "东坐标(Y)" "高程(H)"))
  60.    (while (< i k)
  61.       (setq p1    (polar p0 (* -0.5 pi) 6)
  62.             p2    (polar p0 0 25)
  63.             p3    (polar p1 0 25)
  64.       )
  65.       (EntmakeText (nth i strlst) (polar p1 (angle p1 p2) (/ (distance p1 p2) 2)))
  66.       (setq lst   (cons p0 (cons p1 (cons p3 (cons p2 lst))))
  67.             ptlst (append ptlst lst)
  68.             p0 p2
  69.       )
  70.       (setq i (1+ i))
  71.    )
  72.    (EntmakeLine ptlst)
  73. )
  74. (defun Outputtable (lsp pt / i k p0 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 vlst)
  75.    (setq i 0 k (length lsp) p0 (polar pt (* -0.5 pi) 6))
  76.    (repeat k
  77.       (setq vlst  (nth i lsp)
  78.             p1    (polar p0 (* -0.5 pi) 6)
  79.             p2    (polar p0 0 25)
  80.             p3    (polar p1 0 25)
  81.             p4    (polar p0 0 50)
  82.             p5    (polar p4 (* -0.5 pi) 6)
  83.             p6    (polar p0 0 75)
  84.             p7    (polar p6 (* -0.5 pi) 6)
  85.             p8    (polar p0 0 100)
  86.             p9    (polar p8 (* -0.5 pi) 6)
  87.       )
  88.       (EntmakeText (cadddr vlst) (polar p1 (angle p1 p2) (/ (distance p1 p2) 2)))
  89.       (EntmakeLine (list p0 p1 p3 p2 p0))
  90.       (EntmakeText (rtos (cadr vlst) 2 3) (polar p3 (angle p3 p4) (/ (distance p3 p4) 2)))
  91.       (EntmakeLine (list p2 p3 p5 p4 p2))
  92.       (EntmakeText (rtos (car vlst) 2 3) (polar p5 (angle p5 p6) (/ (distance p5 p6) 2)))
  93.       (EntmakeLine (list p4 p5 p7 p6 p4))
  94.       (EntmakeText (rtos (caddr vlst) 2 3) (polar p7 (angle p7 p8) (/ (distance p7 p8) 2)))
  95.       (EntmakeLine (list p6 p7 p9 p8 p6))
  96.       (setq p0 p1)
  97.       (setq i (1+ i))
  98.    )
  99. )
  100. (defun EntmakeText (str pt)
  101.   (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 1 str) (cons 10 pt) (cons 40 2.5) '(71 . 0) '(72 . 4) (cons 11 pt)))
  102. )
  103. (defun EntmakeLine (vertices / elist seg)
  104.   (setq elist
  105.      (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbPolyline")
  106.             (cons 90 (length vertices)) (cons 70 0) (cons 38 (caddr (car vertices)))
  107.      )
  108.   )
  109.   (foreach seg vertices (setq elist (append elist (list (cons 10 seg) (cons 42 0)))))
  110.   (entmake elist)
  111. )
我自己又研究了一下,发现获取点名有更简单的方法:直接用entget读取扩展数据,即关联元素为-3后的表,见一楼代码  发表于 2012-12-19 15:28
GMT+8, 2025-6-4 08:20 , Processed in 0.226292 second(s), 34 queries , Gzip On.
