帖子
查看: 3158|回复: 8
如何调用CAD中的PURGE命令
发表于 2012-12-10 08:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,如何调用CAD中的PURGE命令?谢谢!
发表于 2012-12-10 08:59:25 来自手机 | 显示全部楼层
(command  "purge" "")
 楼主| 发表于 2012-12-10 09:06:57 | 显示全部楼层
非常感谢您的帮助,不过我用的是VB.NET 并且我不想出现PURGE对话框。
发表于 2012-12-10 14:56:59 | 显示全部楼层
可以考虑一下这个,我是用c#写的。Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.SendStringToExecute((String)CommandName + "\n", true, false, false);
发表于 2012-12-10 15:08:53 | 显示全部楼层
可以调用database 的purge()方法;
当然在调用前需要建立objectidcollection集合;
然后purge();
最后遍历objectidcollection,erase()即可;
发表于 2012-12-10 19:14:31 | 显示全部楼层
这个就不懂了,,我不会VB.NET爱莫能住了,,,
 楼主| 发表于 2012-12-11 10:48:30 | 显示全部楼层
然后purge();
谢谢您的帮助,OK了!
发表于 2013-2-5 23:43:38 | 显示全部楼层
然后purge();
原来这个objectidcollection集合是保存清理后的id啊。一直没理解
发表于 2013-3-5 20:21:46 | 显示全部楼层
AutoCAD .net开发人员手册中文版中不是有详细的说明吗,objectidcollection是用来存储可清理的id,不是清理后的id
GMT+8, 2025-6-6 04:42 , Processed in 0.172196 second(s), 27 queries , Gzip On.
