查看: 1541|回复: 1
请帮忙解决计算机时钟问题
发表于 2003-8-31 16:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请帮忙解决计算机时钟问题
各位老大,我的计算机在WIN98中,应用有些程序的时候,时钟经常会停止好几秒然后再开始动作,但在WIN2000中就没有这样的情况(计算机中装了双系统),就是说在运行程序的时候,其工作过程是不连续的,当时钟停止几秒的时候,程序(当然包括计算机系统)整个都停止工作!
在运行程序的时候,同时打开时钟程序进行观察,然后发现这样的情况的。因为我是个不懂计算机的超级菜鸟,所以虽然发现这个现象,却不知道应该如何解决它?(用WIN2000进行观察只是作个比较,以排除不是由于电池引起)希望大虾们指点迷津
发表于 2003-8-31 22:38:00 | 显示全部楼层
首先开机后就和电池没关系了.
你现在把因果关系颠倒了,应该是 '程序(当然包括计算机系统)整个都停止工作',这个时候当然看不到时钟运行.你的系统处于忙碌状态,暂时停止响应.不是停止工作
如果你的2000没有问题的话,可以排除硬件故障.
应该从软件上找原因.建议重装系统.
GMT+8, 2025-5-19 18:15 , Processed in 0.189103 second(s), 23 queries , Gzip On.
