查看: 2764|回复: 3
求解---为什么我的CAD双击图元总是出现特性工具栏!!!
发表于 2012-12-6 20:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解---为什么我的2004以上版本的CAD双击图元总是出现特性工具栏?之前都好好的,双击文字是编辑,双击图块是在位编辑,在2004里是正常的,为什么用高版本就不行?这直接让我对高版本CAD可望不可即,痛苦~~~谁能告诉我为什么啊
发表于 2013-4-8 19:18:47 | 显示全部楼层
应该可以修改吧,鼠标各键的功能在cad里均有定义。
发表于 2013-5-28 15:18:52 | 显示全部楼层
应该是有设置的 不太清楚,但可以按命令啊 ED文字编辑  refedit图块编辑,如果是不想显示特性 就按op(找到双击编辑吧勾去掉(也可直接按命令DBLCLKEDIT去掉勾选)。。。还不行看是不是装了清华天河了,如果是就删掉,再试试
发表于 2023-3-20 23:30:22 | 显示全部楼层
这一般的菜单文件问题:没有定义双击动作,这个在低版本其实很少出现,cuix的版本更容易出现,尤其是用低版本的mns转换成cuix后 很容易出现这种问题。从别的地方复制个菜单过来 或者重置下一般就可以了。
GMT+8, 2025-5-1 01:04 , Processed in 0.210149 second(s), 28 queries , Gzip On.
