楼主: ck0587
请教:CAD如何可以快速改变线条的颜色和图层???(急急)
发表于 2003-9-4 08:35:00 | 显示全部楼层
最后一句这样改
  1. (setq lay_lst '((49 . "1") (50 . "2") (51 . "3") (52 . "4") (53 . "5") (54 . "6") (55 . "7") (56 . "8") (57 . "9") ))
直接复制使用,如果要修改,注意格式完全相同,符号全用半角,空格,单引号,点一个都不能少。
用法我上面已经说得很清楚了,程序中也有提示,如果这样改后,就不要用setkey设置了。
to:风满楼:我想CAD这么复杂的软件都会用了,我这么简单一个程序使用肯定没问题。
 楼主| 发表于 2003-9-4 17:51:00 | 显示全部楼层
我试过你的方法啦!!!就按你的做法做了一次,,
加载后。输入MOD后选择线条后,,按了我设的那个热键后,,没反应,说我是出错。这是为何?我用的是2002。。这跟软件有关系吗????
发表于 2003-9-4 18:43:00 | 显示全部楼层
出错提示信息是什么?
因为这个程序是专门写的,未加详细测试,出错再所难免。跟版本应该没关系,只要2000后都可以用。
 楼主| 发表于 2003-9-5 12:56:00 | 显示全部楼层
我之前不是设定好图层的快键吗????
选择想转换的线条后。他老是提示出错:nil..vod-----......
好像是说那个函数出错!!!你试试看看。。。。。
有没有快速转换图层那个插件,
不是图纸转换图纸那种。。。。。
发表于 2003-9-5 14:01:00 | 显示全部楼层
你的图层都建立了吗?须手动建立。
为什么不把出错信息都帖出来,还省略,我只有看到出错信息才知道是哪儿的问题啊
 楼主| 发表于 2003-9-6 14:02:00 | 显示全部楼层
我的图层都是新键的。123456789共九个图层,,,你那个MOD命令是用来转换线条图层用的吧?我键入命令后,选择想改的线条后按下我我设好的那个图层名字快键,没有反应。还老是叫我选择什么的,是不是还要选择一条不同图层的线条才能转换成功啊?回车后只有一个错误信息:no function definition :vlax-get-acad-object
你看看这是什么问题???
发表于 2003-9-8 11:05:00 | 显示全部楼层
你早点把这个提示帖出来就好了,
这是我的失误,要先加载(vl-load-com),因为我在启动时就加载这个了,所以没有考虑这个东西,
你将这个东西(包括括号一起复制)加到程序开头重新加载就行了。
因为这个程序是可以循环执行的,也就是改完一个后会自动提示修改另一个,如果不想改了,按空回车就可以了
 楼主| 发表于 2003-9-8 21:06:00 | 显示全部楼层
行啦,,真是太谢谢你啦!!!!你这个程序行啦,,推广吧!!!!几好!
发表于 2003-9-14 18:43:00 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2009-7-26 17:35:00 | 显示全部楼层
sadfasdfasdfas
GMT+8, 2025-5-11 20:57 , Processed in 0.170360 second(s), 18 queries , Gzip On.
