查看: 2564|回复: 4
jig下画直线为何不能使用正交模式
发表于 2012-11-26 20:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
jig下画直线为何不能使用正交模式.
我在sampler ()
//- Setup the user input controls for each sample
setUserInputControls ((AcEdJig::UserInputControls) (kNoZeroResponseAccepted| kNoNegativeResponseAccepted | kGovernedByOrthoMode)) ;
//setSpecialCursorType (kCrosshair) ;
AcEdJig::DragStatus status ;
  static AcGePoint3d axisPointTemp;
  status = acquirePoint(m_ptEnd);
  if (axisPointTemp != m_ptEnd)
   axisPointTemp = m_ptEnd;
  else if (status == AcEdJig::kNormal)
   return AcEdJig::kNoChange;
       return status;
中添加了kGovernedByOrthoMode,可是模式不是正交,而都是斜的。
请高手帮忙解答。
发表于 2012-11-28 13:09:57 | 显示全部楼层
使用带基点的acquirePoint
 楼主| 发表于 2012-12-9 09:49:11 | 显示全部楼层
感谢楼上的,问题解决了。
发表于 2019-8-26 17:33:06 | 显示全部楼层
jingjingme 发表于 2012-12-9 09:49
感谢楼上的,问题解决了。
怎么解决的,楼主!!
发表于 2019-9-5 21:34:21 | 显示全部楼层
zhangqi1991 发表于 2019-8-26 17:33
怎么解决的,楼主!!
比如一个直线的jig。
#include "StdAfx.h"
#include "zhflinejig.h"
CZhfLineJig::CZhfLineJig()
CZhfLineJig::~CZhfLineJig(void)
AcEdJig::DragStatus CZhfLineJig::sampler(void)
        DragStatus stat;
        setUserInputControls((UserInputControls)
                (AcEdJig::kAccept3dCoordinates
                |AcEdJig::kGovernedByOrthoMode
                | AcEdJig::kNoNegativeResponseAccepted
                |AcEdJig::kAnyBlankTerminatesInput
                | AcEdJig::kNullResponseAccepted
                | AcEdJig::kNoZeroResponseAccepted));
        stat = acquirePoint(m_pt3dCur, m_pt3dPre);
        if (axisPointTemp != m_pt3dCur)
                axisPointTemp = m_pt3dCur;
        else if (stat == AcEdJig::kNormal)
        return stat;
Adesk::Boolean CZhfLineJig::update(void)
//         m_pZhfLine->put_m_pt3dEnd(m_pt3dCur) ;
        return Adesk::kTrue ;
AcDbObjectId CZhfLineJig::append(void)
        AcDbObjectId retCode =AcEdJig::append () ;
        return (retCode) ;
AcDbEntity * CZhfLineJig::entity(void) const
        return m_pZhfLine ;
void CZhfLineJig::DoIt(void)
        ads_point pt1 ;
        if (RTNORM==acedGetPoint(NULL, _T("\n指定起点:"), pt1))
                AcGePoint3d pt_3d_start(pt1[0], pt1[1], pt1[2]) ;
                m_pZhfLine = new ZhfLine(pt_3d_start, pt_3d_start) ;
                m_pt3dPre = pt_3d_start ;
                setDispPrompt(_T("指定终点:"));
                DragStatus es = drag();
                if (es==DragStatus::kNormal)
                        append();
                else if (m_pZhfLine!=NULL)
                        delete m_pZhfLine ;
GMT+8, 2025-5-1 07:42 , Processed in 0.144749 second(s), 24 queries , Gzip On.
