查看: 2253|回复: 5
VB.NET能否控制CAD里图形的运动
发表于 2012-11-25 11:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用VB.NET二次开发CAD,现在已经在Cad里画了想要的图形,想要图形运动起来,不知可否用VB.NET里的窗体上的控件来改变CAD里图形运动的快慢,缩放图形的大小呢?
该贴已经同步到 魔子幻灭的微博
发表于 2012-11-26 07:27:59 | 显示全部楼层
采用定时器可操控。
发表于 2012-12-2 23:26:43 | 显示全部楼层
完全可以,不过你要注意加上DocumentLock,以及及时的更行绘图空间,有空哥给你整一个,呵呵
发表于 2012-12-3 19:16:43 | 显示全部楼层
自己看吧,呵呵,不能传本地硬盘的图片,有点小郁闷啊
 楼主| 发表于 2012-12-10 18:02:24 | 显示全部楼层
我要用VB.net里的窗口来控制CAD力话得两个齿轮的转速,还有中心距,不知您是怎么实现的?
发表于 2014-4-23 15:00:28 | 显示全部楼层
梦想绘图控件5.2  是国内最强,最专业的CAD开发组件(控件),不需要AutoCAD就能独立运行。控件使用VC 2010开发,最早从2007年第一个版本完成,经过多年的累积已经非常稳定可靠,有关键的空间搜索算法,并使用汇编优化,可以处理50万级实体,图形的显示和处理效率比同类产品高出很多。
运行环境
支持32/64位系统:WinXp、Win2000、Vista、Win7、win8、Window server等
网页使用,支持IE所有版本
支持语言
VC、VB、C#、Delphi、HTML、ASP、JAVA、HTML、JavaScript、C++ builder、PHP、.Net、易语言、PowerBuild等
编程接口
有1万多个接口函数可调用,提供类似ObjectArx,AutoCAD VBA,COM开发接口,与AutoCAD二次开发接口相同。
文件功能
控件支持自定义文件格式,扩展名为mxg文件,自定义文件稳定可靠,能完整承现DWG文件,支持图纸预览,加密等
支持DWG、DXF、BMP、JPG、PNG、DWF、PDF、GIF、ICO DGN,SHP等
DWG文件支持
控件与AtuoCAD兼容,支持AutoCAD R14 到AutoCAD 2013的所有dwg图纸格式,并保证能支持将来新出现的AutoCAD文件格式
网络功能
IE中浏览服务上的DWG文件,把DWG文件保存回服务器等,在服务后台运行控件,把Dwg转成其它格式,提取信息等,支持ftp连接,二进制数据流加载。支持IE所有版本。
IE中使用的DEMO测试页面,点下面连接测试
             http://www.mxdraw.com/iedemo.html
主要功能
浏览编辑DWG、DXF、BMP、JPG文件、支持SHX、TrueType字体显示,DWG批量转到PDF、DWF,图纸信息搜索提取,测距离,算面积,图章,批注,捕捉,正交,实体闪烁,曲线离散,偏移,打断,阵列,扩展数据读写,扩展记录读写,构造选择集,打印,动画,自定义实体,组,右键菜单,超连接,Undo,Redo,字典,图层,标注样式,线型样式,文字样式,视口,布局,用户坐标系,系统变量,图纸比较,图纸剪切,界面切换,动态提示,google百度地图等
打印功能
框选,全屏打印,后台批量打印,多个图纸嵌套打印,与网页合并打印等..
显示功能
鸟瞰,放大镜,视区平移,缩放,视区旋转,鹰眼,透明显示,背景,水印,网格,回溯显示,最佳显示,显示隐藏工具条,浏览模式,分屏显示,失量线,失量圆,动画,动态标注, 叠加比对显示等
图元支持
    主要实体有:直线,圆弧,Polyline,样条线,圆,椭圆,椭圆弧,IMAGE,点,块引用,外部块参照,射线,云线,文本,多行文本,对齐标注,旋转标注 ,半径标注,直径标注,角度标注,OLE对象,布局,视口,图层,线型,文字样式,命名字典,标注,自定义实体,代理实体,反应器等。主要编辑有:移动,夹点拉伸,偏移,删除,复制,粘贴,旋转,缩放,镜向,离散,图案填充,实心填充,打碎,计算曲线长,面积,最近点,交点,导角,文字变线条,等。
几何运算
面积,夹角,向量,矩阵,旋转,缩放,最近点,最近距离,垂足,参数,镜向,平移,交点,打断,延伸,最短路径,最长路径,
支持事件
鼠标事件,键盘事件,选择修改,夹点编辑,打图纸完成,命令开始,命令执行完成,视区变化,动态提示,动态绘制,超连接点击,对象修改,命令执行,进度条变动,系统变量修改,控件初始化完成,等事件。
www.mxdraw.com网站下载最新版本的控件和了解最新资讯
GMT+8, 2025-5-21 09:25 , Processed in 0.260234 second(s), 28 queries , Gzip On.
