楼主: 半听可乐
求一个写块小程序
发表于 2012-11-26 09:22:39 | 显示全部楼层
phoenixdjq 发表于 2012-11-26 08:58
(defun c:j()
(command "md" "D:\\项目\\图纸\\#空军酒店")
(command "md" "D:\\项目\\图纸\\#阳光家园")
这两段代码好像有问题或者多余啊,去掉一样能运行,貌似md不是CAD命令。还有如果图块命名已经存在于图中,会有问题,让程序执行不太顺利。另外就是顺利操作之后,原图上的相应图元不存在了
发表于 2012-11-26 09:33:08 | 显示全部楼层
可以在(command "-wblock"  wenjianming mingzi)后面加上一行代码,(command "oops")来恢复原图。学到不少东西,谢谢
发表于 2012-11-26 09:56:52 | 显示全部楼层
这两段代码,我没有做判断,就是帮你建文件夹,如果你确定已经有这个文件夹,就去掉吧
在语句前面加上“;”就行了,以后就不执行了
发表于 2012-11-26 09:58:15 | 显示全部楼层
4.写块的内容在原图上被删除了~~~
这个我不是很清楚,你的意思
发表于 2012-11-26 10:41:57 | 显示全部楼层
(command "-block" (setq mingzi (getstring "\n 输入块名:")) pause (ssget) "")
(command "oops")
 楼主| 发表于 2012-11-26 11:21:53 | 显示全部楼层
非常好用!感谢大家热心相助!
 楼主| 发表于 2012-11-26 11:22:59 | 显示全部楼层
对了,输入块名之后能不能让空格也能确定?
发表于 2012-11-26 12:09:20 | 显示全部楼层
我用06版,试过可以的
你用什么版本的cad
发表于 2012-11-26 12:26:15 | 显示全部楼层
有两个帖子没看到,现在解释一下
md是建立文件夹的命令,是cad兼容的dos命令,dos命令已经淘汰很多年了
这次为了你的要求,就用上了,lisp本身应该也有建立文件夹的命令,没研究过那么深入。
adc
建文件夹用vl-mkdir  发表于 2012-12-6 17:54
 楼主| 发表于 2012-11-26 12:41:40 | 显示全部楼层
phoenixdjq 发表于 2012-11-26 12:09
我用06版,试过可以的
你用什么版本的cad
我的CAD是2004的
GMT+8, 2025-11-5 02:32 , Processed in 0.183995 second(s), 19 queries , Gzip On.
