查看: 2139|回复: 4
修改属性块的比例问题
发表于 2012-11-23 21:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
           对于属性块,在AutoCAD中块的属性面板中修改其XYZ的比例时,其属性标注的大小、位置会随着比例变化。但是在程序中修改BlockReference的ScaleFactors后,其属性标注的大小及位置并不改变。
           之后,遍历BlockReference的AttributeCollection,获取到每个AttributeReference。这里可以设置AttributeReference的高度,但是其Position或者AligmentPoint却无法通过程序改变。请教各位大神,要怎么通过程序改变AttributeReference的位置?
发表于 2012-11-23 22:54:44 | 显示全部楼层
public bool LockPositionInBlock { get; }
    Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.AttributeReference 的成员
public bool LockPositionInBlock { set; get; }
    Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.AttributeDefinition 的成员
 楼主| 发表于 2012-11-25 15:48:47 | 显示全部楼层
    Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.AttributeReference 的 ...
多谢,问题解决了。不过不知道你看的是哪个版本的帮助,我用的autocad map 3d 2012,和你的还有点差别。
我定义的属性块中有些属性的位置是锁定的,有些没锁定,有些设置了对齐方式,另外的没有。具体实现代码如下:
AttributeReference.LockPositionInBlock = false;
try
    AttributeReference.Alignment = AttributeReference.Alignment.ScaleBy(TansScale,BlockReference.Position);
catch
    AttributeReference.Position= AttributeReference.Position.ScaleBy(TansScale,BlockReference.Position);
AttributeReference.LockPositionInBlock = true;
发表于 2013-5-27 23:16:10 | 显示全部楼层
高手 能不能来段完整的?小弟正被这问题困扰着呢!
发表于 2013-5-28 22:43:47 | 显示全部楼层
备忘:
double scale =2; //需要放大 or  缩小的倍数
BlockReference br = ent as BlockReference;
Matrix3d sMtx = Matrix3d.Scaling(scale, br.Position);
br.TransformBy(sMtx);
GMT+8, 2025-5-2 18:40 , Processed in 0.169635 second(s), 24 queries , Gzip On.
