查看: 1674|回复: 6
在ACAD中能否很好的控制显示问题?
发表于 2003-8-30 11:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道在PS中引入的图层概念是上面的图层覆盖下面的图层,显示时是可以控制下面图层是否显示。如果在ACAD中也能这样就好了,或者可以在同一图层中控制显示的先后性。比如:在已经在如填充褐色的方块上画一条黄色的直线,一般直线是否显示有一定的偶然性——可能显示,也可能不显示,在打印时如果不想打印黄色线则褐色方块上可能会有一条白色直线(也就是说什么都不打印),是否有办法很好的控制显示呢?哦对了我用的是黑白打印机。
发表于 2003-8-30 12:46:00 | 显示全部楼层
" 如何删除没用的图层???"----我是楼上的菜鸟
    多谢你的建议,能否教我如何合并吗?
 楼主| 发表于 2003-9-1 11:33:00 | 显示全部楼层
命令LAYMRG
发表于 2003-9-1 17:11:00 | 显示全部楼层
好像没有laymrg这个命令呀!我用的是2002
 楼主| 发表于 2003-9-2 12:54:00 | 显示全部楼层
哦,你要安装expresstool后就有了
发表于 2003-9-2 13:11:00 | 显示全部楼层
ljhjian发表于2003-8-30 12:46:00" 如何删除没用的图层???"----我是楼上的菜鸟
     多谢你的建议,能否教我如何合并吗?
可以在层控制里直接删除,删不了的,要删了其层上所有的东西或相关的
 楼主| 发表于 2003-9-2 20:53:00 | 显示全部楼层
我个人比较喜欢使用合并图层,因为我怕误删了东西
GMT+8, 2025-5-19 18:15 , Processed in 0.186380 second(s), 24 queries , Gzip On.
