查看: 6978|回复: 8
编程神器,不看不知道!!!
发表于 2012-11-18 11:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用介绍
语法高亮、代码提示补全、代码折叠、自定义皮肤/配色方案、多便签页:
SublimeText2 支持但不限于 C, C++, C#,CSS, D, Erlang, HTML, Groovy, Haskell, HTML, Java, JavaScript, LaTeX, Lisp,Lua, Markdown, Matlab, OCaml, Perl, PHP, Python, R, Ruby, SQL, TCL, Textile andXML 等主流编程语言的语法高亮。ST2 拥有优秀的代码自动完成功能 (自动补齐括号,大括号等配对符号;自动补全已经出现的单词;自动补全函数名),非常智能;另外 ST2 也拥有代码片段(Snippet)的功能,可以将常用的代码片段保存起来,在需要时随时调用。当然,语法高亮、代码折叠、行号显示、自定义皮肤、配色方案等这些已经是一款现代编辑器应有的标配功能了,所以这里就不多做介绍了。
                              实用方便的代码提示补全功能
代码地图、多种界面布局与全屏免打扰模式:
Sublime Text 2 在界面上比较有特色的是支持多种布局和代码地图,也提供了 F11 和 Shift+F11 进入全屏免打扰模式,文字难描述,看下图吧。往右边拉可以看到更多图>>
        代码地图与多标签页
        多种布局设置,在大屏幕或需同时编辑多文件时尤为方便
        全屏免打扰模式,更加专心于编辑
完全开放的用户自定义配置与神奇实用的编辑状态恢复功能:
Sublime Text 2 的各种配置均由配置文件控制,完完全全的可以由用户自定义,如果你愿意折腾,甚至可以将它改得于原版完全不一样的操作体验。看下面的图,Setting -Default 菜单会打开默认的软件配置文件(这个文件会记录一些诸如使用什么字体等很多很多配置信息),Key Bindings -Default 是默认的快捷键配置文件,大家可以打开它们看看原本的一些设置是怎样配置的,但非常不建议直接在这里修改!你可以在 - User 结尾的文件(也就是用户自定义配置的意思)里面照样画葫芦那样来改,如果两边有相同的项目,它会以 - User 文件里面定义的为准。
这个例子里我在 Key Bindings -User 里面的第一行:{ "keys": ["alt+up"], "command":"swap_line_up" }, 意思就是按 Alt+方向键上时将当前选择的那一行向上移(与上一行交换位置),如果语法神马的没问题,保存好这个文件之后马上就可以使用这个快捷键了。
Sublime Text 2 的快捷键还支持双重组合,譬如默认情况下,将选中的文字改成大写的热键是“Ctrl+K, Ctrl+U”,意思是当你先按下 Ctrl+K 之后迅速再按 Ctrl+U 进行触发(只按下Ctrl+K是没有作用的),这样可以避免很多热键冲突,也可以更灵活更多选择地进行热键自定义。不过在这里就不打算教大家怎样修改各种配置或修改热键了,这恐怕能出一个手册的,这里有一个套比较完整的官方文档(鸟语),有兴趣的朋友可以去参考一下。
另外,SublimeText 还有一个值得一提的细节——”编辑状态恢复”,就是当你修改了一个文件,但没有保存,这时退出软件,ST2是不会很烦人地提示你要不要保存的,因为无论是用户自发退出还是意外崩溃退出,下次启动软件后,你之前的编辑状态都会被完整恢复,就像你退出前一样。这个细节我认为非常非常的赞!因为我经常会尝试性地去修改一些地方,但在确保没有问题之前又不想保存,这时如果有些事情打断自己,需要离开时,这个特性就很有用了,直接退出就行,不用烦,下次回来打开软件继续编辑即可。当然,有了这个恢复特性再也不怕系统崩溃、断电了吧,真心让人觉得ST2特别特别的安全可靠,妥妥的啊!
强大的多行选择和多行编辑:
在写代码的过程中,我们经常需要同时编辑多行代码或者多个变量。在 SublimeText 2 中拥有非常实用的多行操作技巧,灵活运用可以大大提高编辑速度哟!相信日后你可能会这样问自己:“当年没有这种方式的编辑器时我究竟是怎么活过来的?!”
下面是一些我所了解的多行编辑方法:
鼠标选中多行,按下 Ctrl+Shift+L (Command+Shift+L) 即可同时编辑这些行;
鼠标选中文本,反复按 CTRL+D (Command+D) 即可继续向下同时选中下一个相同的文本进行同时编辑;
鼠标选中文本,按下 Alt+F3 (Win) 或Ctrl+Command+G(Mac) 即可一次性选择全部的相同文本进行同时编辑;
Shift+鼠标右键 (Win) 或 Option+鼠标左键 (Mac) 或使用鼠标中键可以用鼠标进行竖向多行选择;
Ctrl+鼠标左键(Win) 或 Command+鼠标左键(Mac) 可以手动选择同时要编辑的多处文本
类似的技巧还有很多,求大家补充……
Shift+鼠标右键轻松实现多行编辑,批量给变量加前缀了
雷电般快速的文件切换:
如果你同时打开了多个文件,或者你的项目里经常需要编辑不同的文件,在文件数量较多的时候,在过去往往需要花费很多的精力去寻找,很是烦人。而现在,Sublime Text 2 里只需按下 Ctrl+P(Win) 或Shift+Command+P(Mac) 即可调出文件切换面板,接着你只需输入文件名,回车后即可瞬间切换过去!并且它支持模糊匹配,只需输入你记得的一部分即可,譬如我想要找一个“www.iplaysoft.com.php”的文件来编辑,那么你只需要输入“ipl”或者是”ips.c”这样的字符都能匹配出来,这个特性非常非常的棒!
图中 ca 匹配了 capabilities.php 和 classese.php,选择就能快速切换
类似的功能,我只在类似 Eclipse 等大型(笨重)的IDE中才见到过,然而小巧快速的编辑器中,我还是首次遇到。使用这个功能,你除了可以在已打开的文件中切换之外,如果你使用项目管理(将一个文件夹设置成一个项目),它还能懂得去搜索匹配项目文件夹下未被打开过的文件。现在你还需要用鼠标去一个一个点标签页来切换吗?你还要打开“我的电脑”慢慢在各个不同文件夹去找需要编辑的文件吗?使用ST2,你只需输入几个字符即可~只有一句话:前所未有的方便!
随心所欲的跳转:快速罗列与定位函数/HTML的元素、跳转到指定行
使用上面介绍的快速文件切换功能,可以很轻易地打开/切换到自己想要编辑的文档了,但如果这个文件的代码很长很长,想要轻松跳到要编辑的地方又有什么好方法呢? Sublime Text 2 早就帮你想好了,同样是按下前面所说的 Ctrl+P(Win) 或Shift+Command+P(Mac),这次试试先输入一个 @ 号看看?嗯,好样的!这列表马上帮你罗列出这文件里全部的 Function 了!同样使用模糊匹配,快速输入几个关键字,马上就能定位到那个Function去了!!!在需要不停在多个Function之间跳转的时候这个功能尤显实用~妈妈再也不用担心我找函数找到蛋疼了!当你编辑的是HTML时,这货给你罗列的则是HTML的各个ID元素,相信搞前端的同学们都鸡冻了吧。
Ctrl+P之后输入@号或者 直接按Ctrl+R,即可列出该文件里的全部function
输入@号开始有此般神奇功效,那么再试试输入一个英文冒号 : 开始吧,然后再输入一个数字,嗯,这次则可以跳到指定的行数了;输入一个#号开始,可以罗列/搜索文本;而且你还可以使用更快速的快捷键,譬如快速列出/跳转函数就是 Ctrl+R (Mac下是Command+R),它完全等同于Ctrl+P之后输入@;跳转到指定行号是 Ctrl+G (Mac是Command+G)。
而且更让人叫绝的是,这些切换定位方法你还可以配合在一起使用!譬如我有一个名为”hello-iplaysoft.js”的文件,里面其中有一个function叫做”visit_iplaysoft_com”,我现在想要编辑这个函数,那么我只需按下 Ctrl+P,然后输入“heip@vi”回车(模糊匹配,注意前面有颜色的字符),ST2 马上就给我到打开这个文件并定位进去了!够方便了吧?!熟记这几个快捷键,你可以很一气呵成地进行文件切换和编辑,你会发现世界更美好哦亲……
集所有功能于一身的命令面板:
Sublime Text 2 的一大特色是拥有一个相当强大的命令面板,它几乎无所不能!任何时候,按下Ctrl+Shift+P(Win) 或 Command+Shift+P(Mac) 即可调出。利用它,你可以实现很多很多很多很多很多功能,例如“Set Syntax:PHP”即可将当前文档设置成PHP语法高亮;“Convert Case:Swap Case”可以将选中的文本大小写反转;“File: Save All”可以一次保存全部文件;“File: CloseAll”一次关闭全部文件等等……而且,这里的列表一样支持模糊匹配(这货真心是个好东西啊!)。因为这里面命令实在太多了,覆盖的作用范围也很广,我这里实在不能一一介绍,大家如果有兴趣,可以经常调个面板出来看看列表中都有些什么命令,多多去了解、尝试、再慢慢消化,相信它会让你再也离不开它。
强大的命令面板,可以在这里调用一切SublimeText提供的功能
Package Control(绝不可错过的扩展包管理器)
SublimeText 2 除了自身拥有无数实用功能和特性之外,它还能安装使用各种扩展/皮肤/配色方案等来增强自己。现在介绍的这个 Package Control可以看做是一个ST2的扩展管理器,使用它,你可以用非常神奇、非常简单方便的方法去下载、安装、删除 Sublime Text 2 的各种插件、皮肤等,相信我,想更好地使用 ST2 绝对不能没有它!不过 ST2 本身并没有自带这个工具,我们需要自行安装它,方法很简单:
1、在 SublimeText2 的目录里面找到 Data >Installed Packages 的文件夹 (如没有请手动新建)
2、在这里下载 Package Control.sublime-package 文件
3、将下载到的文件放进去 Installed Packages 里面
4、重新启动 Sublime Text 即可
如果 Package Control已经安装成功,那么 Ctrl+Shift+P 调用命令面板,我们就会找到一些以“PackageControl:”开头的命令,我们常用到的就是几个 Install Package (安装扩展)、List Packages (列出全部扩展)、Remove Package (移除扩展)、Upgrade Package(升级扩展)。但如果你按照上面的方法确实搞不定,可以试试按键盘 Ctrl+~ (数字1左边的按键)调出控制台,然后拷贝下面的代码进去并回车,它会自动帮你新建文件夹并下载文件的,与上面的方法最终效果是一样的:
importurllib2,os; pf='Package Control.sublime-package'; ipp=sublime.installed_packages_path();os.makedirs(ipp) if not os.path.exists(ipp) else None;urllib2.install_opener(urllib2.build_opener(urllib2.ProxyHandler()));open(os.path.join(ipp,pf),'wb').write(urllib2.urlopen('http://sublime.wbond.net/'+pf.replace('','%20')).read()); print 'Please restart Sublime Text to finish installation'
成功安装 Package Control之后,在命令面板里会出现以其命名开头的一系列命令
在命令面板输入 “PackageControl: Install Package“即会列出全部可以安装的扩展(必需连接网络,如下图),从列表可以看到,4GL、AAAPackageDev 那些就是插件的名称,选择它们就可以进行下载安装了。从该列表可以看到,目前ST2的各种扩展已经非常丰富了!此外,你还可以在这里看到 Web 版的扩展列表和详细的说明 (这俩列表的数据应该是同步的。在截稿为止 2012-7-8,这里已经收集了482个扩展包了)
我这里以安装“JsFormat”插件为例,简单介绍一下 SublimeText 里面怎样安装与使用插件吧。JsFormat 的功能就是可以将一些凌乱的 JavaScript 代码重新排版,以方便更好地阅读与编辑。使用 Ctrl+Shift+P 调用命令面板,输入“PackageControl: Install Package”(安装扩展包),在插件列表中选择安装“JsFormat”(可以输入字符过滤),待提示成功之后即已完成安装。随便打开一个js文件(最好是换行、对齐特别凌乱的那种),按下 Ctrl+Shift+P 调用命令面板,你会发现已经多了一项命令叫做“Format:Javascript”,如图:
使用 JSFormat 插件的 Format:Javascript 命令
使用之后,你的代码瞬间就变整齐了有木有!你也可以使用这个插件的热键“CTRL+ALT+F”进行整理(命令面板右方可以看到)。
使用 JSFormat 之后的 JS 代码效果,注意上图的JS代码是一堆的
当然,不同的扩展,使用的方法与表现的形式都不一样,这个就只能去web版查一下这个插件的一些具体的使用说明了,这里是不能一概而论的。不过大体上,安装和使用插件就是这么的简单。通过各种插件,你几乎可以实现任何你想要的功能。而且 ST2 也开放了插件API,如果你有能力,也可以试试开发一个,可以参考这里的API文档。本文后面会推荐一些实用的插件。
更换主题或配色方案:
如果你看腻了 SublimeText 的原版皮肤,也可以折腾一下换肤的。譬如下图是一款比较流行的主题 Theme - Soda,和安装插件基本上一样,使用 Package Control进入 Install Package 的列表里面找到它进行安装即可。你也可以在网上找到一些 ST2 的主题,下载回来放到安装目录的 Data\Packages 文件夹里面,然后选择切换主题。配色方案的操作也是类似,大家自己研究研究吧,这里不多做介绍了。
另外,SublimeText 还有很给力的一点,就是它能原生支持 TextMate 的 Bundle 和配色方案,同样也是放在 Packages 文件夹里即可使用。TextMate 的 Bundle 和配色方案资源都比较丰富,网上可以找到不少。
送上大城小胖同学制作的 Sublime Text 2 的介绍视频:
推荐的部分插件:
这里补充一些我认为不错的插件吧,欢迎大家推荐与补充:
Gits:可以轻松集成 GitHub
SFTP:直接编辑 FTP 或 SFTP 服务器上的文件
ZenCoding:这货对于前端的同学来说不得了,可以超快速编写HTML文件 (视频演示)
ConvertToUTF8:ST2只支持utf8编码,该插件可以显示与编辑 GBK, BIG5,EUC-KR, EUC-JP, Shift_JIS 等编码的文件
Clipboard History:剪切板历史
WordPress:集成一些WordPress的函数,对于像我这种经常要写WP模版和插件的人特别有用!
HtmlTidy:清理与排版你的HTML代码
PHPTidy:整理与排版PHP代码
YUI Compressor:压缩JS和CSS文件
一些补充:
因为 SublimeText 是绿色软件,用户的自定义配置、下载的插件等都是位于软件目录内的,所以一旦你配置好之后,使用 Dropbox、金山快盘之类的同步网盘进行同步(无网络的朋友用U盘也行),去到哪里运行都是自己的配置,非常方便!以后大家在不同的电脑上工作相信也能很顺手了。
另外,很多朋友反映表示打开中文会有乱码,其实是因为ST2本身只支持UTF-8编码,而我们常遇到的中文文件可能是GBK或者GB2312等编码,解决方法是安装一个 ConvertToUTF8 或者 GBK EncodingSupport 插件即可完美解决,这个并不是什么大问题。
下面为下载链接:http://www.everbox.com/f/jvOGgW9BuOdSlANwu3g8Cu1TyN
原文链接如下:
http://www.iplaysoft.com/sublimetext.html/comment-page-1
发表于 2012-11-18 12:42:14 | 显示全部楼层
神奇得有点令人不敢相信了,不过我只会点lisp,做个记号,需要时再来下
发表于 2012-11-18 14:33:24 | 显示全部楼层
看起来功能挺强大的,我先下载了,用用,感谢楼主分享
发表于 2012-11-18 15:01:06 | 显示全部楼层
先下下来看看 谢了
发表于 2012-12-5 13:26:32 | 显示全部楼层
做个标记 以后有用的
发表于 2013-8-21 09:29:48 | 显示全部楼层
很神奇啊!
发表于 2014-7-7 18:07:33 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2014-7-13 18:55:56 来自手机 | 显示全部楼层
支持一下。。。
发表于 2018-5-25 15:35:23 | 显示全部楼层
哟,这个挺硬的,想不到老外做得这个挺给力的。。。
GMT+8, 2025-5-20 10:09 , Processed in 0.189419 second(s), 27 queries , Gzip On.
