查看: 1379|回复: 1
关于用VB.NET通过COM连接AUTOCAD2010读取块的问题请教。
发表于 2012-11-14 17:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,有个关于COM连接AutoCAD的问题请教。
之前我用VB6写了个针对AUTOCAD2010从DWG文件中读取块的程序,现在想升级到VB.NET2010,经过一番折腾后,目前这个问题无法解决,不知道在VB.NET中如何从其他的DWG文件中导入块,然后再加入现在的绘图中。
我使用如下命令调用子程序:
Call GetBlocksFromDwg("d:\abc.dwg", obj_Doc)
obj_Doc的定义如下:
Dim obj_Doc As Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadDocument
之前的VB6部分代码:
Private Sub GetBlocksFromDwg(DwgName As String, Target As Object)
Set DbxDoc = obj_Acad.GetInterfaceObject("ObjectDBX.AxDbDocument.18")
DbxDoc.Open DwgName
Dim Objects(0 To 0) As Object
'Set Objects(0) = DbxDoc.Blocks(BlkName)
For Each entry In DbxDoc.Blocks
    Set Objects(0) = DbxDoc.Blocks(entry.Name)
    DbxDoc.CopyObjects Objects, Target.Blocks
Next
End Sub
现在的VB.NET2010的部分代码:
Private Sub GetBlocksFromDwg(ByRef DwgName As String, ByRef Target As Object)
Dim entry As Object
Dim DbxDoc As Object
'On Error GoTo Failed
DbxDoc.Open(DwgName)
Dim Objects(0) As Object
         DbxDoc.CopyObjects(Objects, DbxDoc.Blocks, Type.Missing)
Next entry
End Sub
请告知我该怎么处理呢?多谢了。
发表于 2012-11-20 09:11:26 | 显示全部楼层
发错板块了,支持下
GMT+8, 2025-5-29 04:39 , Processed in 0.135261 second(s), 23 queries , Gzip On.
