查看: 1834|回复: 8
此图怎么画出来?
发表于 2012-11-13 16:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
此图怎么画出来啊 ,我没有思路,高手指教下
发表于 2012-11-13 19:00:29 | 显示全部楼层
很简单,先画下面的三角形,然后用角度得到上面的四边形,最后,画115长的那个
发表于 2012-11-14 09:09:19 | 显示全部楼层
不对吧?应该先绘制上面的四边形,然后才能确定下面的三角形的。
1. 绘制 130x115 的外围矩形;
2. 任意位置绘制上面的四边形,这应该是该图较难的地方。
   a) 先绘制底边 90,再分别以相应的角度绘制两侧边
   b) 左侧边上任意一点绘制水平角度 27.5 长度 50 的线段
   c) 将左侧边复制到 50 线段的另一端点,复制后的线段和右侧边的(延长)交点即为最后的端点
   d) 将 50 线段复制到最后的端点,修整下图形
3. 将四边形以刚才的最后的端点移动到外围矩形的相应位置
4. 绘制下面的直角三角形,这个简单吧
5. ……
发表于 2012-11-14 09:23:21 | 显示全部楼层
你可以去画法几何区,下载那些图来学习一下
应该是100道题吧
找不到的话,联系我,我发给你  qq:53124174
注明“画法几何”
发表于 2012-11-14 09:38:26 | 显示全部楼层
希望你能看明白
发表于 2012-11-14 15:34:43 | 显示全部楼层
我来给个画法,希望抛砖引玉,欢迎大家参与。
 楼主| 发表于 2012-11-14 16:15:37 | 显示全部楼层
画出来了,谢谢各位高手了
发表于 2012-11-20 22:19:49 | 显示全部楼层
具体画法步骤如下:
1.画出矩形
2.复制矩形左边线至右侧100处
3.旋转此线10度〔即反向80度〕
4.以该线上端点为起点,画直线@50 >27.5
5.将此短线旋转180度,并以下端点为起点,作向下直线任意长度
6.旋转该线42度〔即反向48度〕
7.过右侧80度斜线任意点作垂直射线,并偏移该射线向右分别40、50作出两条新的射线,从第一条射线与80度斜线交点为起点作水平直线至第三条射线
8.以这条水平直线中点为圆心、长度为直径作辅助圆,再以该辅助圆与三条射线的交点作出直角三角形的两个直角边〔斜边即水平直线〕
9.删除辅助圆、射线,只留下直角三角形。将右侧与三角形右端相接的80度斜线复制到三角形的左端点,这条复制的斜线与左侧48度斜线相交于x点。
10.将三角形以左端点为基点,平移到x点。
11.剪断多余的线头,补画其余直线,标注出各尺寸,填充。作图完毕。
发表于 2012-11-21 12:08:58 | 显示全部楼层
用参数化功能很简单的啦!
GMT+8, 2025-5-2 08:01 , Processed in 0.191110 second(s), 24 queries , Gzip On.
