查看: 4432|回复: 10
求改所有线型比例的工具
发表于 2012-11-9 17:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要的不是改全局变量LTS,而是把所选择的所有虚线的单个线型比例一下子缩放N倍的工具,经常遇到这样的问题,拿到别人的图纸,他的全局线型比例和我的不同,我习惯设置为1000,但有的图纸是10,或100,如果我强制把别人的图纸改为1000,则里面所有的虚线都变了,所以我需要一个工具,可以把lts改变为我需要的值,并且里面的线型显示不变
发表于 2012-11-10 16:09:48 | 显示全部楼层
论坛里有很多,自己动手
发表于 2012-11-12 23:43:08 | 显示全部楼层
(Defun C:Ls ( / A E I Ns S )
    (Setq Ns (Getreal "\n输入线形比例:") Ns (Cons 48 Ns))
    (While (Setq S (Ssget "_:L:S"))
        (Repeat (Setq I (Sslength S))
            (Setq E (Entget (Ssname S (Setq I (1- I)))))
            (If (Setq A (Assoc 48 E))
                (Setq E (Subst Ns A E))
                (Setq E (Append E (List Ns)))
            (Entmod E)
    (Princ)
);;调整线形比例
 楼主| 发表于 2012-11-15 07:46:58 | 显示全部楼层
我要的是一个线型比例缩放工具,可以一下子把所有线的线型比例缩放,而不是改全局变量
发表于 2012-11-25 11:13:46 | 显示全部楼层
不然就先看你要改的线条是多少的线型比例,然后快捷选所有这样的线条,在特性面板里直接改就OK了,3步就搞定了
 楼主| 发表于 2012-12-1 19:42:51 | 显示全部楼层
特性面板里只能同时改一种线型,如果有另外线型的比例不同的,就要再改一次
 楼主| 发表于 2013-12-14 07:24:49 | 显示全部楼层
就好像cad的sc缩放一样,输入sc,然后选择一堆线型比例不同的线(例如有的线线型比例是1,有的是0.5,)然后提示输入缩放比例,会自动把所选线型比例缩放
发表于 2019-1-13 00:06:40 | 显示全部楼层
lshpool 发表于 2013-12-14 07:24
就好像cad的sc缩放一样,输入sc,然后选择一堆线型比例不同的线(例如有的线线型比例是1,有的是0.5,)然后 ...
快捷键  qs  修改线型比例
(defun c:qs () (setq ent (ssget))(command "change" ent "" "p" "s"))
发表于 2020-8-10 23:30:07 | 显示全部楼层
KO你 发表于 2019-1-13 00:06
快捷键  qs  修改线型比例
好代码,简单明了,顶起来
发表于 2020-8-10 23:30:35 | 显示全部楼层
谢谢大家无私分享
GMT+8, 2025-5-1 02:20 , Processed in 0.224374 second(s), 27 queries , Gzip On.
