查看: 2326|回复: 8
获取面域特性_[已解决]
发表于 2012-11-8 11:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.         static void massmass(void)
  2.         {
  3.                 // Add your code for command mass.mass here
  4.                 ads_name en;
  5.                 ads_point pt;
  6.                 if(acedEntSel(_T(""),en,pt)!=RTNORM)
  7.                         return;
  8.                 AcDbObjectId id;
  9.                 acdbGetObjectId(id,en);
  10.                 AcDbRegion *pEnt;
  11.                 acdbOpenObject(pEnt,id,AcDb::kForRead);
  12.                 if(!pEnt->isKindOf(AcDbRegion::desc()))
  13.                 {
  14.                         acutPrintf(_T("\n所选择实体非面域!"));
  15.                         pEnt->close();
  16.                         return;
  17.                 }
  18.                 AcGePoint3d origin;
  19.                 AcGeVector3d xAxis;
  20.                 AcGeVector3d yAxis;
  21.                 double perimeter;
  22.                 double area;
  23.                 AcGePoint2d centroid;
  24.                 double momInertia[2];
  25.                 double prodInertia;
  26.                 double prinMoments[2];
  27.                 AcGeVector2d prinAxes[2];
  28.                 double radiiGyration[2];
  29.                 AcGePoint2d extentsLow;
  30.                 AcGePoint2d extentsHigh;
  31.                 pEnt->getAreaProp(origin,xAxis,yAxis,perimeter,area,centroid,momInertia,prodInertia,prinMoments,prinAxes,radiiGyration,extentsLow,extentsHigh);
  32.
  33.                 acutPrintf(_T("\n      Area: %f"),area);
  34.                 acutPrintf(_T("\n Perimeter: %f"),perimeter);
  35.                 pEnt->close();
  36.         }
复制代码
 楼主| 发表于 2012-11-8 11:06:28 | 显示全部楼层
先创建了 100x50x3 的矩形管,
 楼主| 发表于 2012-11-8 11:07:27 | 显示全部楼层
图片只会用附件上传
 楼主| 发表于 2012-11-8 14:41:43 | 显示全部楼层
已解决,查看arxref.hlp文件,查acdbregion->getareaprop原形,知道,
需要校验 origin xAxis yAxis 值,并检查x y是否垂直
添加如下代码编译通过
                        origin[X]=origin[Y]=origin[Z]=0;
                        xAxis[X]=1;xAxis[Y]=xAxis[Z]=0;
                        yAxis[Y]=1;yAxis[X]=yAxis[Z]=0;
 楼主| 发表于 2012-11-19 11:12:11 | 显示全部楼层
这几天摸索着搞成了个半成品,还差Sx Sy,
效果如下:
 楼主| 发表于 2012-11-19 11:15:53 | 显示全部楼层
需要的可以测试下附件所带的 arx
注: 仅Autocad2010_x86
 楼主| 发表于 2012-11-20 08:04:27 | 显示全部楼层
已解决了Sx Sy的计算问题,详附件
这个是学习ObjectArx 编的第一个程序
 楼主| 发表于 2012-11-20 10:14:14 | 显示全部楼层
经过同事试用,发现加载并运行mass后,保存时会出现问题
解决办法: 用 -wblock保存
还是不完美,可能是那个指针出问题了. 错误提示如下:
 楼主| 发表于 2012-11-20 10:16:28 | 显示全部楼层
个人独自学习objectarx ,特别是c++基础薄弱的情况下,进展很缓慢,事倍功半
高手都潜水了, 加之本版块比较冷清
有人指点下就感激不尽了
GMT+8, 2025-5-1 12:30 , Processed in 0.211687 second(s), 30 queries , Gzip On.
