查看: 3247|回复: 11
关于用VB.NET通过COM连接AUTOCAD2010读取块的问题请教。
发表于 2012-11-6 13:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,有个关于COM连接AutoCAD的问题请教。
之前我用VB6写了个针对AUTOCAD2010从DWG文件中读取块的程序,现在想升级到VB.NET2010,经过一番折腾后,目前这个问题无法解决,不知道在VB.NET中如何从其他的DWG文件中导入块,然后再加入现在的绘图中。
我使用如下命令调用子程序:
Call GetBlocksFromDwg("d:\abc.dwg", obj_Doc)
obj_Doc的定义如下:
Dim obj_Doc As Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadDocument
之前的VB6部分代码:
Private Sub GetBlocksFromDwg(DwgName As String, Target As Object)
Set DbxDoc = obj_Acad.GetInterfaceObject("ObjectDBX.AxDbDocument.18")
DbxDoc.Open DwgName
Dim Objects(0 To 0) As Object
'Set Objects(0) = DbxDoc.Blocks(BlkName)
For Each entry In DbxDoc.Blocks
    Set Objects(0) = DbxDoc.Blocks(entry.Name)
    DbxDoc.CopyObjects Objects, Target.Blocks
Next
End Sub
现在的VB.NET2010的部分代码:
Private Sub GetBlocksFromDwg(ByRef DwgName As String, ByRef Target As Object)
Dim entry As Object
Dim DbxDoc As Object
'On Error GoTo Failed
DbxDoc.Open(DwgName)
Dim Objects(0) As Object
         DbxDoc.CopyObjects(Objects, DbxDoc.Blocks, Type.Missing)
Next entry
End Sub
请告知我该怎么处理呢?多谢了。
发表于 2012-11-6 17:09:50 | 显示全部楼层
写了个c#的
public static void CloneBlock(string blockName, string fromFileName)
            Database fromdb = new Database(false, false);
            fromdb.ReadDwgFile(fromFileName, System.IO.FileShare.Read, true, "");
            Database db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
            Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction();
            BlockTable fromBt =(BlockTable) tr.GetObject(fromdb.BlockTableId, OpenMode.ForRead);
            if (fromBt.Has(blockName))
                ObjectId blockId = fromBt[blockName];
                ObjectIdCollection oic = new ObjectIdCollection();
                oic.Add(blockId);
                BlockTable bt=(BlockTable) tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForWrite);
                db.WblockCloneObjects(oic, bt.ObjectId, new IdMapping(), DuplicateRecordCloning.Replace,false);
                tr.Commit();
            tr.Dispose();
            fromdb.Dispose();
 楼主| 发表于 2012-11-7 23:22:20 | 显示全部楼层
Hi, Sailorcwx:
我这是针对COM引用的程序,是一个STANDALONE的EXE,不是基于.NET的引用,所以无法使用那些东西的。
发表于 2012-11-8 12:39:51 | 显示全部楼层
最好还是通过.netapi写database.这样方便,如果非要完全使用com那就wblock写出去,然后Insert再插入。具体实现方法去看明经的VBA手册。用.net 而不使用其api(即使你是生成的exe程序)感觉很不可取。
 楼主| 发表于 2012-11-8 16:26:52 | 显示全部楼层
能否告知如何通过COM使用WBLOCK呢?多谢。
发表于 2012-11-8 17:33:29 | 显示全部楼层
Application.ActiveDocument.WBlock FileName, SelectionSet
FileName
String[字符串]; 仅用于输入
所写新文件名称。
SelectionSet
SelectionSet对象; 仅用于输入
选择集名称。
 楼主| 发表于 2012-11-9 17:12:33 | 显示全部楼层
不理解。我是想从一个DWG文件中读入块,然后在Application.ActiveDocument中根据块名称插入块。
我就是想看看是不是有什么可以替代COPYOBJECTS的,请告知具体,多谢。
发表于 2012-11-9 19:36:42 | 显示全部楼层
com方式可以去看一下VBA,好象inster就能以文件的形式插入块。
 楼主| 发表于 2012-11-10 20:49:53 | 显示全部楼层
各位能否给个例程呢?我想从一个DWG文件中读出块,然后在AUTOCAD的当前页面上绘制这个块。
是基于COM和VB.NET的,多谢了。
发表于 2012-11-14 12:49:32 | 显示全部楼层
这种级别应该好好去查查VBA手册再来提问- -
GMT+8, 2025-5-2 15:11 , Processed in 0.186640 second(s), 30 queries , Gzip On.
