查看: 4898|回复: 11
请教offset命令斜线如何水平位移?
发表于 2012-11-6 08:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一条斜线,俺想利用offset将其在水平方向位置300,结果CAD给出的是垂直于斜线的300间距,请教如何设置才可以准确地将斜线水平位置一定距离。
如附图中,要求水平位置300,结果移位了380(与斜线倾角有关)。
发表于 2012-11-6 08:47:17 | 显示全部楼层
通过指定点来偏移不是可以实现么
谢谢~  发表于 2012-11-6 09:03
发表于 2012-11-6 08:50:31 | 显示全部楼层
OFFSET能实现这样的功能吗?
这个用COPY不是可以实现吗?
谢谢~  发表于 2012-11-6 09:02
 楼主| 发表于 2012-11-6 08:50:37 | 显示全部楼层
fcut2004 发表于 2012-11-6 08:47
通过指定点来偏移不是可以实现么
指定点就需变成两步了,先得确定需位移距离的点,再偏?
 楼主| 发表于 2012-11-6 08:53:33 | 显示全部楼层
winabcd 发表于 2012-11-6 08:50
OFFSET能实现这样的功能吗?
这个用COPY不是可以实现吗?
copy是可以实现。
坛子里教程中,老师好像是用offset实现的,但我在电脑上实现不了,所以搞不清是否offset命令相关参数设置是否可以选择?
发表于 2012-11-6 08:53:59 | 显示全部楼层
如果是批量固定距离偏移的话,编个lisp。一两个就别这么懒了吧,呵呵。
发表于 2012-11-6 09:01:50 | 显示全部楼层
gdrocket 发表于 2012-11-6 08:53
copy是可以实现。
坛子里教程中,老师好像是用offset实现的,但我在电脑上实现不了,所以搞不清是否offs ...
CAD帮助文件中,移动距离批的是垂直距离,是不是有隐藏的参数不知道。
如果你要的平等线不是很多,用COPY很快的,一般不会超过5次(可得到上几十条),
如果你经常重复这个操作,可以用LISP函数解决问题。
发表于 2012-11-6 10:48:59 | 显示全部楼层
偏移是按起点和终点连线的平行方向吧.要按X或Y方向应该是用COPY来解决的.
发表于 2012-11-6 20:31:56 | 显示全部楼层
COPY 水平方向固定距离比较好的吧
发表于 2012-11-7 18:28:04 | 显示全部楼层
看看!!!
GMT+8, 2025-5-2 07:58 , Processed in 0.217544 second(s), 35 queries , Gzip On.
