查看: 1746|回复: 1
MxCAD5.0下载
发表于 2012-11-2 09:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      下载地址
http://www.mxdraw.com/?p=38&a=view&r=70
        使用MxDraw5.0控件封装,完全自主平台,的一个CAD绘图软件,支持AutoCAD R14 到AutoCAD 2010的dwg图纸格式,
       支持自定义文件格式,扩展名为mxg文件,自定义文件稳定可靠,能完整承现DWG文件,支持图纸预览,加密等。
        主要功能:浏览编辑DWG、DXF、BMP、JPG文件,支持SHX、TrueType字体显示,DWG批量转到PDF、DWF,图面搜索表格提取,得到DWG文件中所有信息,测距离,捕捉,正交,实体闪烁,曲线离散、偏移、打断,扩展数据读写,扩展记录读写,构造选择集,打印,批量打印,鸟瞰,放大镜。
       支持CAD实体的绘制和编辑,主要实体有:直线,圆弧,Polyline,样条线,圆,椭圆,椭圆弧,IMAGE,点,块引用,外部块参照,射线,云线,文本,多行文本,布局,视口,图层,线型,文字样式,命名字典,标注,自定义实体,代理实体,反应器等。主要编辑有:移动,夹点拉伸,偏移,删除,复制,旋转,缩放,镜向,离散,图案填充,实心填充,计算曲线长,面积,最近点,交点,导角。
      界面预览:
发表于 2012-11-7 22:54:11 | 显示全部楼层
坐沙发关注中
GMT+8, 2025-5-1 13:44 , Processed in 0.172222 second(s), 29 queries , Gzip On.
