查看: 1513|回复: 4
选择集的问题
发表于 2012-10-31 18:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教如何将在程序中选择的对象返回到CAD中?即在程序中选择的对象在程序运行完毕后仍然保持选择状态,以便在CAD中直接用于复制,移动等编辑,没有发现有相应的办法?
发表于 2012-11-4 16:07:43 | 显示全部楼层
我也想,好像还没找到
发表于 2012-11-7 02:44:06 | 显示全部楼层
(sssetfirst nil nil)
(sssetfirst nil ABC)
ABC为你的选择集,即将你的选择集内的对象都选中
 楼主| 发表于 2012-11-22 22:18:59 | 显示全部楼层
厉害,感谢!果然还是LISP强大,就是感觉有点难,习惯了VBA的语法,怎么看都觉得LISP别扭
发表于 2014-7-13 11:10:11 | 显示全部楼层
(defun c:test ( / end i lineobj num plst start)
  (vl-load-com)
  (setq lineObj (vlax-ename->vla-object (car (entsel "the polyline")))
        start (vlax-curve-getStartParam lineObj)
        end (vlax-curve-getEndParam lineObj)
        i 0
  (while (< i (setq num 100))
    (setq plst (append
                 plst
                 (list (vlax-curve-getPointAtParam lineObj
                                                               (* i
        (- end start)
        num
          i (1+ i)
  (ssget "WP" plst)
  (command "select" "p")
这个程序在明经一个帖子看到的,按上面所说能不能选择后继续下步操作,复制或者移动!
GMT+8, 2025-5-26 08:56 , Processed in 0.145715 second(s), 23 queries , Gzip On.
