查看: 5535|回复: 23
CAD的几个使用技巧
发表于 2003-8-28 09:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、在Word文档中插入AutoCAD图形
Word文档制作中,往往需要各种插图,Word绘图功能有限,特别是复杂的图形,该缺点更加明显,AutoCAD是专业绘图软件,功能强大,很适合绘制比较复杂的图形,用AutoCAD绘制好图形,然后插入Word制作复合文档是解决问题的好办法,可以用AutoCAD提供的EXPORT功能先将AutocAD图形以BMP或WMF等格式输出,然后插入Word文档,也可以先将AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。须注意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,首先应将AutoCAD图形背景颜色改成白色。另外,AutoCAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想。利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。
二、 图形的打印技巧
由于没有安装打印机或想用别人高档打印机输入AutoCAD图形,需要到别的计算机去打印AutoCAD图形,但是别的计算机也可能没安装AutoCAD,或者因为各种原因(如AutoCAD图形在别的计算机上字体显示不正常,通过网络打印,网络打印不正常等),不能利用别的计算机进行正常打印,这时,可以先在自己计算机上将AutoCAD图形打印到文件,形成打印机文件,然后,再在别的计算机上用DOS的拷贝命令将打印机文件输出到打印机,方法为:copy <打印机文件> prn /b,须注意的是,为了能使用该功能,需先在系统中添加别的计算机上特定型号打印机,并将它设为默认打印机,另外,COPY后不要忘了在最后加/b,表明以二进制形式将打印机文件输出到打印机。
三、一、        AutoCAD表格制作
AutoCAD尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在AutoCAD中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的问题。
在AutoCAD环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管AutoCAD支持对象链接与嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入Word或Excel,修改完成后,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在Word或Excel中很难输入,那么有没有两全其美的方法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择edit菜单中的Paste special,选择作为AutoCAD Entities,确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便。
发表于 2003-8-29 20:17:00 | 显示全部楼层
第二项,我觉得用wmfout 输出再用图形打印比较方便。而且能够得到同样的效果
发表于 2003-8-29 21:52:00 | 显示全部楼层
不错!
发表于 2003-8-30 10:54:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-8-30 15:17:00 | 显示全部楼层
好,收到
发表于 2003-8-31 19:33:00 | 显示全部楼层
在Word文档中插入AutoCAD图形上叙方法太烦。
我的方法:1.用剪贴板复制
               2.word中用选择性粘贴
               3.用取消组合,直到无法取消组合。
               4.将黑影删掉,将图形区域选取。
               4.将线条选粗,填充选白。
此方法图形极好,使用方便。
发表于 2003-9-1 10:18:00 | 显示全部楼层
我正愁呢
谢了
 楼主| 发表于 2003-9-1 12:34:00 | 显示全部楼层
好东西就顶一下,免得有人看不到。
发表于 2003-9-3 11:14:00 | 显示全部楼层
但是用六楼说的方法,如果CAD图形用字体环形阵列的,在word中取消组合时就会变样,不像在cad中朝向圆心了,请教大哥,怎么解决啊?
发表于 2003-9-3 18:17:00 | 显示全部楼层
受益受益
GMT+8, 2025-5-19 05:02 , Processed in 0.162722 second(s), 25 queries , Gzip On.
