查看: 4895|回复: 15
AutoCAD2002中能不能直接标注弧长
发表于 2003-8-27 12:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在绘制机械零件时,需要标注某段圆弧的长度,请问有没有直接标注的办法?
发表于 2003-8-27 14:11:00 | 显示全部楼层
直接的 办法是没有的,你可以分两步:用查询  list 得到圆弧的弧长,再用 指引线 标注,文字为 弧长 即可!当然,这样的情况很少。
发表于 2003-8-28 16:48:00 | 显示全部楼层
可以利用标角度的方法, 再将查得的长度替换.
发表于 2003-8-28 17:07:00 | 显示全部楼层
将以下代码存为*.lsp文件,然后用appload 加载,运行命令:dimlong即可
发表于 2003-12-8 12:30:00 | 显示全部楼层
没有任何反应呀???????????
命令: appload
已成功加载 dimlong.lsp。
命令:
命令:
命令: dimlong
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
; 错误: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
发表于 2003-12-8 13:25:00 | 显示全部楼层
要先加载(vl-load-com)
将它写到程序的最前面。。。
不适合R14及以前版本
发表于 2003-12-8 14:06:00 | 显示全部楼层
谢谢!
(defun c:dimlong( / ss ename vname long)
  (setq ename (vl-load-com))
(setq ss (ssget '((0 . "arc"))))
  (setq ename (ssname ss 0))
  (setq vname (vlax-ename->vla-object ename))
  (setq Long (vla-get-arcLength vname))
  (command "_.dimangular" (list ename '(0 0)) "m" (rtos long) pause)
发表于 2003-12-17 13:21:00 | 显示全部楼层
我的出现如下提示工;
Ñ¡Ôñ¶ÔÏó:  ; ´íÎó: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
发表于 2003-12-17 19:29:00 | 显示全部楼层
OK,谢谢!
发表于 2003-12-18 08:49:00 | 显示全部楼层
能否编一个可以用在r14上的?
GMT+8, 2025-5-14 18:04 , Processed in 0.208053 second(s), 25 queries , Gzip On.
