帖子
查看: 2054|回复: 5
[求助]已知一线形ID,如何将其加入到线形表中
发表于 2003-8-27 10:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手:
    我已知一线形ID,如何将其加入到线形表中,查看下列代码哪里有错?万分感谢!
pDb->loadLineTypeFile(LinetypeName,"Acadiso.lin");
pLinetypetable->getAt(LinetypeName,linetypeid);
acdbOpenObject(pLinetypeTableRecord,linetypeid,AcDb::kForRead);
pLinetypetable->add(pLinetypeTableRecord);
LinetypeName为已知线形名,位于Acadiso.lin中。
发表于 2003-8-27 11:53:00 | 显示全部楼层
当你调用loadLineTypeFile()后,若返回Acad::eOk,LineTypeName线型就已经加入到线型表中去了。getAt()函数得到的线型ID用于给图元对象或者图层指定线型。
 楼主| 发表于 2003-8-29 09:26:00 | 显示全部楼层
可是上述代码acdbOpenObject(pLinetypeTableRecord,linetypeid,AcDb::kForRead)有问题,第三个参数换成AcDb::kForwrite,或AcDb::kForNotify都不可以,如何修改.请高手指教.
发表于 2003-9-2 09:01:00 | 显示全部楼层
acdbOpenObject(pLinetypeTableRecord,linetypeid,AcDb::kForWrite);  //这样调用会出错。
目的是根据线型ID打开线型表记录,并准备修改线型记录,这样将修改你加载的线型。你的目的是这样吗?
如果是这样,你可以使用getAt()函数的另一个重载版本来得到可修改的线型表记录:
Acad::ErrorStatus AcDbLineTypeRecord::getAt( const char* entryName,
    AcDbLinetypeTableRecord*& pRec, AcDb::OpenMode openMode,
    bool openErasedRec = false) const;
例如:
AcDbLinetypeTableRecord* pLTypeRec;
pLinetypetable->getAt(LinetypeName,pLTypeRec,AcDb::kForWrite);
然后,你可以调用pLtypeRec指针指向的对象成员函数来修改线型。
 楼主| 发表于 2003-9-3 19:12:00 | 显示全部楼层
多谢,这个问题已经解决了。
发表于 2012-8-28 16:41:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-8 04:23 , Processed in 0.299965 second(s), 23 queries , Gzip On.
