查看: 6249|回复: 20
求比例缩放lsp程序
发表于 2012-10-26 23:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求比例缩放lsp程序
由于有些图纸用线性标注查看,其标注尺寸不是线性标注尺寸,只要用比例缩放调整,如下测试图放大80,后发现线性标尺寸数字大小极小,后又用文字样式将字改为其放大倍数才可,又发现线性标注尺寸带了多位小数零,只要又到标注样式中修改将主单位精度改为0,实在太麻烦,故求lsp程序能一步到位。
发表于 2013-1-8 12:27:24 | 显示全部楼层
阿然 发表于 2013-1-7 23:28
呵呵,炸开的是因为dimaso的原因,我想如果不是炸开的就不用出题了,设置合适的dimscale,
然后dim upda ...
炸开了还谈什么dim
发表于 2012-10-27 23:47:59 | 显示全部楼层
楼主看看我这个,不仅可以缩放标注的文字,还缩放标注的箭头和文字偏移距离,缩放完成之后把标注精度改成0
命令是suof
品茗新秀 + 1 很给力!
发表于 2012-10-27 23:52:47 | 显示全部楼层
还有貌似楼主给的样图里面的标注都是炸开的,我用(sssetfirst nil (ssget "x"'((0 . "dimension"))))语句都找不到任何标注
发表于 2012-10-29 11:27:29 | 显示全部楼层
买了 看下可以不
 楼主| 发表于 2012-10-29 14:19:51 | 显示全部楼层
测试了,出现
发表于 2012-10-29 15:51:51 | 显示全部楼层
品茗新秀 发表于 2012-10-29 14:19
测试了,出现
不好意思,漏了一句,重新给传一个
再帮调一下,能自动放大了,不过下面还有一个出错信息  发表于 2012-10-29 17:11
品茗新秀 + 1 很给力!
发表于 2012-10-29 16:29:20 | 显示全部楼层
看了下测试图,没有发现图上有什么线性标注!
此外,线性标注就是转角标注??对尺寸标注没有用过,不明白你的意思,爱莫能助了!
 楼主| 发表于 2012-10-29 16:32:13 | 显示全部楼层
陨落 发表于 2012-10-29 15:51
不好意思,漏了一句,重新给传一个
测试了,有个参数错误
发表于 2012-10-29 18:22:10 | 显示全部楼层
品茗新秀 发表于 2012-10-29 16:32
测试了,有个参数错误
应楼主要求,改了一下,再发一遍!
顺便说一下,之所以会出现这个错误,是因为测试图里木有标注,程序找不到标注才出错的
 楼主| 发表于 2012-10-29 19:54:17 | 显示全部楼层
陨落 发表于 2012-10-29 18:22
应楼主要求,改了一下,再发一遍!
顺便说一下,之所以会出现这个错误,是因为测试图里木有标注,程序找 ...
用菜单中的-----标注-------线性
标出的尺寸小数点后还是带三个000,并且尺寸数字还很小
GMT+8, 2025-5-1 12:25 , Processed in 0.206782 second(s), 32 queries , Gzip On.
