查看: 1398|回复: 1
SelectOnScreen没有作用
发表于 2012-10-24 11:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学VBA,想通过建立选择集的方法,将CAD中符合条件(多线段)的图元添加到选择集中,之后再用块对选择集中的元素进行等分,但是程序运行时没有返回CAD界面让用户自行选择,还请各位大神给点指导。
命令如下:
'选择集多线段(dxd)的设置
  On Error Resume Next
  Dim sset As AcadSelectionSet
  If Not IsNull(ThisDrawing.SelectionSets.Item("dxd")) Then
     Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Item("dxd")
     sset.Delete
  End If
  Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("dxd")
  Dim FilterType(0 To 2) As Integer
  Dim FilterData(0 To 2) As Variant
  '设置过滤器类型
  FilterType(0) = -4
  FilterType(1) = 0
  FilterType(2) = -4
  '设置过滤数据
  FilterData(0) = "<or"
  FilterData(1) = "LWPolyline"
  FilterData(2) = "or>"
  sset.SelectOnScreen FilterType, FilterData
效果是点了绘图之后没有反应,不能自主选择
发表于 2012-10-24 11:50:58 | 显示全部楼层
要自己分析一下原因,vba问题不要再这个版面请教呀,这是net版面,
不能自主选择什么意思?模态窗体...还是
GMT+8, 2025-5-31 02:01 , Processed in 0.171541 second(s), 23 queries , Gzip On.
