帖子
查看: 1602|回复: 4
一点小发现——也许没什么用
发表于 2003-8-26 14:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
当选中很多对象时,就不会选择夹点(这点可以在工具里改夹点数。)
如果先选中一个或几个对象,能够选择夹点,这时再选择包含这几个对象的很多对象时,所有对象都将显示夹点
反之也可以选择少量对象时使其不显示夹点
发表于 2003-8-26 15:09:00 | 显示全部楼层
2004的新功能,当被选对象很多时对提高显示速度有利。
 楼主| 发表于 2003-8-26 15:29:00 | 显示全部楼层
不是吧,选择很多对象时不显示夹点才提高速度,而我的方法是选择很多对象时让它显示夹点。
发表于 2003-8-26 18:07:00 | 显示全部楼层
试了一下,果然是14、2002没有的功能,帮助里有两段话:
1.显示夹点的选定对象的最大数目,当初始选择集包括多于指定数目的对象时,抑制夹点的显示。有效值的范围从 1 到 32,767。默认设置是 20。( GRIPOBJLIMIT 系统变量)
2.可以限制夹点在选定对象上的显示。当初始选择集包含的对象数目大于指定数目时,GRIPOBJLIMIT 系统变量将抑制夹点的显示。如果将对象添加到当前选择集中,该限制则不适用。例如,如果将 GRIPOBJLIMIT 设置为 20,则可以选择 15 个对象,然后将 25 个对象添加到选择中,这时所有的对象都显示夹点。
参与人数 1金钱 +10 贡献 +1 激情 +5 收起 理由
mccad + 10 + 1 + 5 【好评】好文章
发表于 2003-8-26 22:13:00 | 显示全部楼层
我的选多选少都有夹点呀
GMT+8, 2025-7-8 12:22 , Processed in 0.180520 second(s), 27 queries , Gzip On.
