查看: 8849|回复: 14
百花工具箱 完全公开下载--解决115麻烦下载
发表于 2012-10-18 20:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
百花工具箱发布啦
  --------模具、模架、机械制图的顶尖插件!          CAD插件相当多,想必有很多朋友都想有一个完整的工具箱。在这里我可以告诉你。这个是不可能的。因为CAD应用的行业非常之广。更何况你没有必要安装这么庞大的插件。我建议您还是按照你的行业下载相应的插件!
        《百花工具箱》是本人从事七年机械、模架、模具工程图总结而来,原本是为了满足自己的需求,提高自己的效率而编写的程序。随着时间的推进,从一个电脑盲到开发,一晃就是七年。当然,这里面有不少的往事和故事。就一句话:“时间可以培养一切”。这些命令一天比一天多, 至今被总结在一起,有300多个命令,并且命名为《百花工具箱》。今天可发放给各位朋友下载使用,有模架行业的朋友,不防下载试试看,相信总有你喜欢的、适用的。
         有久闻《百花工具箱》的朋友,作者在此做个道歉,实在是因为工作繁忙,没有来得及发布,一切都在准备当中,所以有很多朋友都等得不耐烦了。在作者制作视频教程的过程中,也拒绝过一些朋友下载试用。过去这一切都是因为作者没有来得及打包发布。希望能见谅。
         为了各位朋友能快速学会使用,作者花费一年时间制作了所有的命令视频教程、功能演示视频和安装视频教程。视频有独特的电子声音,流畅高清的界面,让用户更清爽的学习。怎么说还是兴趣提供的力量。希望各位能补充一点力量吧。
         纯VBA技术打造的CAD插件,具有相当快的运行速度!但是保密性不强,为了确保破解难度,作者封装为VB程序。怎么说所有的软件都有破解之门! 作者也没有必要那么苛刻了。
我的空间:
http://user.qzone.qq.com/150120310/infocenter#!app=2&via=QZ.HashRefresh&pos=1350388727
该贴已经同步到 lihezhou的微博
发表于 2012-10-18 21:39:18 | 显示全部楼层
支持楼主的精神!
发表于 2012-10-18 21:41:57 | 显示全部楼层
前排占个位,支持楼主。你的图挂了
发表于 2012-10-18 23:52:20 | 显示全部楼层
//   百花工具箱  菜单文件
//   请勿修改
//   作者:李和周
***MENUGROUP=lihezhou
***POP1
               [百花工具箱(&Z)]
               [关于百花工具箱版权(&A)【ABU】]^C^C_lI_ABU
               [->隐藏工具(&A)]
                 [隐藏对象(&A)【YC】]^C^C_lI_YC
                 [显示所有对象(&B)【XS】]^C^C_lI_XS
                 [反隐藏对象(&C)【FYC】]^C^C_lI_FYC
                 [隐藏到A组(&D)【YCA】]^C^C_lI_YCA
                 [显示A组(&E)【XSA】]^C^C_lI_XSA
                 [隐藏到B组(&F)【YCB】]^C^C_lI_YCB
                 [<-显示B组(&G)【XSB】]^C^C_lI_XSB
               [->图层工具(&B)]
                 [创建常用图层(&A)【NAL】]^C^C_lI_NLA
                 [关闭选定对象的图层(&B)【LAC】]^C^C_lI_LAC
                 [反关闭选定对象的图层(&C)【FLAC】]^C^C_lI_FLAC
                 [关闭所有图层(&D)【CLA】]^C^C_lI_CLA
                 [打开所有图层(&E)【OLA】]^C^C_lI_OLA
                 [锁定选定对象的图层(&F)【LLA】]^C^C_lI_LLA
                 [反锁定选定对象的图层(&G)【FLLA】]^C^C_lI_FLLA
                 [锁定所有图层(&H)【LALA】]^C^C_lI_LALA
                 [解锁所有图层(&I)【FLALA】]^C^C_lI_FLALA
                 [冻结当前图层外图层(&J)【DALA】]^C^C_lI_DALA
                 [解冻所有图层(&K)【FDLA】]^C^C_lI_FDLA
                 [冻结选定对象的图层(&L)【LAD】]^C^C_lI_LAD
                 [反冻结选定对象的图层(&M)【FLAD】]^C^C_lI_FLAD
                 [解冻结/解锁/打开所有图层(&N)【TLA】]^C^C_lI_TLA
                 [不改变对象特性移至当前层(&0)【MC】]^C^C_lI_MC
                 [把所有的标注移至DIM图层(&1)【MDLA】]^C^C_lI_MDLA
                 [<-把所有的标注移至DIM_Temp图层(&2)【MDLAT】]^C^C_lI_MDLAT
               [->颜色工具(&C)]
                 [所有图层转换为真彩颜色(&A)【CZC】]^C^C_lI_CZC
                 [所有图层转换为索引颜色(&B)【CSC】]^C^C_lI_CSC
                 [选定对象转成真彩颜色(&C)【CXZ】]^C^C_lI_CXZ
                 [选定对象转成索引颜色(&D)【CXS】]^C^C_lI_CXS
                 [设置为1号色--红色(&1)【C1】]^C^C_lI_C1
                 [设置为2号色--黄色(&2)【C2】]^C^C_lI_C2
                 [设置为3号色--绿色(&3)【C3】]^C^C_lI_C3
                 [设置为4号色--青色(&4)【C4】]^C^C_lI_C4
                 [设置为5号色--蓝色(&5)【C5】]^C^C_lI_C5
                 [设置为6号色--洋红(&6)【C6】]^C^C_lI_C6
                 [设置为7号色--白色(&7)【C7】]^C^C_lI_C7
                 [设置为8号色--深灰(&8)【C8】]^C^C_lI_C8
                 [设置为9号色--浅灰(&9)【C9】]^C^C_lI_C9
                 [<-打开颜色控制面板(&0)【C0】]^C^C_lI_C0
               [->原点工具(&D)]
                 [设置对象中心为原点(&A)【ZA】]^C^C_lI_ZA
                 [设置两直线交点为原点(&B)【ZS】]^C^C_lI_ZS
                 [<-设置坐标原点(&C)【ZW】]^C^C_lI_ZW
               [->线型工具(&E)]
                 [固定值修改线型比例(&A)【RC】]^C^C_lI_RC
                 [根据视口改变线型(&B)【SLC】]^C^C_lI_SLC
                 [根据对象大小改变线型(&C)【LLC】]^C^C_lI_LLC
                 [切换所有的线型为公制(&D)【GLT】]^C^C_lI_GLT
                 [切换所有的线型为英制(&E)【YLT】]^C^C_lI_YLT
                 [<-检查线型比例是否正确(&F)【CS】]^C^C_lI_CS
               [->直线工具(&F)]
                 [连接两圆弧(&A)【SD】]^C^C_lI_SD
                 [两线交点线(&B)【CL】]^C^C_lI_CL
                 [倒避空角(&C)【BF】]^C^C_lI_BF
                 [四角避空角(&D)【BBF】]^C^C_lI_BBF
                 [延伸至交点(&E)【LL】]^C^C_lI_LL
                 [打断于一点(&F)【B1】]^C^C_lI_B1
                 [直线双边延长(&G)【E2】]^C^C_lI_E2
                 [直线修剪(&H)【TRL】]^C^C_lI_TRL
                 [交点打断(&I)【BJ】]^C^C_lI_BJ
                 [等分线段(&J)【DFL】]^C^C_lI_DFL
                 [两直线合并(&K)【IJ】]^C^C_lI_IJ
                 [合并和删除重复线(&L)【LK】]^C^C_lI_LK
                 [删除多段线多余的点(&M)【DPL】]^C^C_lI_DPL
                 [样条曲线转为直线(&N)【CSL】]^C^C_lI_CSL
                 [绘制角平分线(&O)【AF】]^C^C_lI_AF
                 [绘制折断线(&P)【KL】]^C^C_lI_KL
                 [绘制截断线(&Q)【SX】]^C^C_lI_SX
                 [绘制剖面线(&R)【SEX】]^C^C_lI_SEX
                 [绘制圆柱断面线(&S)【HL】]^C^C_lI_HL
                 [绘制渐开线(&T)【JK】]^C^C_lI_JK
                 [绘制方程曲线(&U)【FL】]^C^C_lI_FL
                 [绘制万花规曲线(&V)【WHK】]^C^C_lI_WHK
                 [绘制螺旋曲线(&W)【LSB】]^C^C_lI_LSB
                 [绘制两点间的连线(&X)【JL】]^C^C_lI_JL
                 [绘制内公切线(&Y)【NGQ】]^C^C_lI_NGQ
                 [绘制外公切线(&Z)【WGQ】]^C^C_lI_WGQ
                 [绘制最大边框(&1)【CB】]^C^C_lI_CB
                 [<-所有实线为白色(&0)【GW】]^C^C_lI_GW
               [->文字工具(&G)]
                 [插入多行文本(&A)【Q】]^C^C_lI_Q
                 [插入序号文本(&B)【Q1】]^C^C_lI_Q1
                 [多重查找及替换(&C)【RT】]^C^C_lI_RT
                 [文本匹配(&D)【DT】]^C^C_lI_DT
                 [修改文字(&E)【QT】]^C^C_lI_QT
                 [查找字符(&F)【QF】]^C^C_lI_QF
                 [弧形文字(&G)【CT】]^C^C_lI_CT
                 [文字变成多段线(&H)【XT】]^C^C_lI_XT
                 [修改标识码(&I)【FT】]^C^C_lI_FT
                 [分解为数据(&J)【XHT】]^C^C_lI_XHT
                 [划分文本内容(&K)【GTT】]^C^C_lI_GTT
                 [消除文本格式代码(&L)【GTE】]^C^C_lI_GTE
                 [文字打断对象(&M)【TTR】]^C^C_lI_TTR
                 [文字加框(&N)【BT】]^C^C_lI_BT
                 [<-修改文字高度(&O)【VT】]^C^C_lI_VT
               [->圆规工具(&H)]
                 [多重画圆(&A)【AC】]^C^C_lI_AC
                 [指定半径(&B)【EC】]^C^C_lI_EC
                 [转成1/4圆(&C)【TC】]^C^C_lI_TC
                 [圆弧转化为圆(&D)【CC】]^C^C_lI_CC
                 [合并圆弧(&E)【JC】]^C^C_lI_JC
                 [重新倒角(&F)【CR】]^C^C_lI_CR
                 [<-加中心线(&G)【CCE】]^C^C_lI_CCE
               [->复制工具(&I)]
                 [旋转复制对象(&A)【CRO】]^C^C_lI_CRO
                 [比例缩放复制对象(&B)【SCO】]^C^C_lI_SCO
                 [定距缩放复制对象(&C)【SCD】]^C^C_lI_SCD
                 [四角复制(&D)【CO4】]^C^C_lI_CO4
                 [四角镜像(&E)【MI4】]^C^C_lI_MI4
                 [四角旋转(&F)【RO4】]^C^C_lI_RO4
                 [双边偏移(&G)【O2】]^C^C_lI_O2
                 [集体偏移(&H)【OL】]^C^C_lI_OL
                 [<-多重复制(&I)【FC】]^C^C_lI_FC
               [->列表工具(&J)]
                 [常规列表功能(&A)【WT】]^C^C_lI_WT
                 [列表复制(&B)【TW】]^C^C_lI_TW
                 [改变数据正负号(&C)【CHT】]^C^C_lI_CHT
                 [删除同心对象(&D)【DM】]^C^C_lI_DM
                 [孔径列表(&E)【CW】]^C^C_lI_CW
                 [中心取整(&F)【OR】]^C^C_lI_OR
                 [<-数据加上一个数(&H)【HT】]^C^C_lI_HT
               [->填充工具(&K)]
                 [回针标记(&0)【ET】]^C^C_lI_ET
                 [顶针标记(&1)【ET1】]^C^C_lI_ET1
                 [销钉标记(&2)【ET2】]^C^C_lI_ET2
                 [托针标记(&3)【ET3】]^C^C_lI_ET3
                 [司筒针标记(&4)【ET4】]^C^C_lI_ET4
                 [八卦标记(&5)【ET5】]^C^C_lI_ET5
                 [风车标记(&6)【ET6】]^C^C_lI_ET6
                 [五角星标记(&7)【ET7】]^C^C_lI_ET7
                 [推杆标记(&8)【ET8】]^C^C_lI_ET8
                 [<-其它(&9)【HF】]^C^C_lI_HF
               [->编组工具(&L)]
                 [分解所有组(&A)【EG】]^C^C_lI_EG
                 [分解所有匿名组(&B)【ENG】]^C^C_lI_ENG
                 [清除多余的组(&C)【CLG】]^C^C_lI_CLG
                 [引线标注文字编组(&D)【LES】]^C^C_lI_LES
                 [自动编匿名组(&E)【AG】]^C^C_lI_AG
                 [删除对象的组(&F)【DG】]^C^C_lI_DG
                 [<-自动编组器(&G)【HG】]^C^C_lI_HG
               [->块集工具(&M)]
                 [属性匹配(&A)【WB】]^C^C_lI_WB
                 [单一属性匹配(&B)【WB1】]^C^C_lI_WB1
                 [填充页码(&C)【UP】]^C^C_lI_UP
         [填充图纸份数(&D)【UP1】]^C^C_lI_UP1
                 [自动填充块的属性(&E)【HB】]^C^C_lI_HB
                 [复制块内的图元(&F)【CBT】]^C^C_lI_CBT
                 [保证对象位置不变改变块原点(&G)【BOR】]^C^C_lI_BOR
                 [加强型分解含属性的块保持属性值(&H)【EBT】]^C^C_lI_EBT
                 [还原块所有特性(&I)【REB】]^C^C_lI_REB
                 [还原块旋转特性(&J)【RBR】]^C^C_lI_RBR
                 [还原块XYZ比例特性(&K)【RBS】]^C^C_lI_RBS
                 [块过滤(&L)【FIB】]^C^C_lI_FIB
                 [删除同名块(&M)【DEB】]^C^C_lI_DEB
                 [整体块替换(&N)【ERB】]^C^C_lI_ERB
                 [选择块替换(&O)【BG】]^C^C_lI_BG
                 [导出所有的块(&P)【EXB】]^C^C_lI_EXB
                 [修改块的名称(&Q)【BRE】]^C^C_lI_BRE
                 [动态块转静态块(&R)【JB】]^C^C_lI_JB
                 [所有有名块转换为匿名块(&S)【ANB】]^C^C_lI_ANB
                 [所有匿名块转换为有名块(&T)【AYB】]^C^C_lI_AYB
                 [快速创建或转换为块(&U)【NB】]^C^C_lI_NB
                 [修改块内对象颜色(&V)【CBC】]^C^C_lI_CBC
                 [块替换成相连直线(&W)【DBL】]^C^C_lI_DBL
                 [所有的块不可以炸开(&X)【NEXB】]^C^C_lI_NEXB
                 [所有的块可以炸开(&Y)【CEXB】]^C^C_lI_CEXB
                 [指定对象的块可以炸开(&Z)【SCEXB】]^C^C_lI_SCEXB
                 [<-指定对象的块不可以炸开(&0)【SNEXB】]^C^C_lI_SNEXB
               [->图块工具(&N)]
                 [A4竖图框(&1)【A4S】]^C^C_lI_A4S
                 [A4横图框(&2)【A4H】]^C^C_lI_A4H
                 [A3竖图框(&3)【A3S】]^C^C_lI_A3S
                 [A3横图框(&4)【A3H】]^C^C_lI_A3H
                 [A2竖图框(&5)【A2S】]^C^C_lI_A2S
                 [A2横图框(&6)【A2H】]^C^C_lI_A2H
                 [A1竖图框(&7)【A1S】]^C^C_lI_A1S
                 [A1横图框(&8)【A1H】]^C^C_lI_A1H
                 [自动加载图框(&9)【IA】]^C^C_lI_IA
                 [图库(&A)【TK】]^C^C_lI_TK
                 [粗糙度(&B)【BC】]^C^C_lI_BC
                 [手指(&C)【NOT】]^C^C_lI_NOT
                 [注意(手指)(&D)]^C^C_lI_Advert
                 [<-非标(图标)(&E)]^C^C_lI_Nonstandard
               [->特征工具(&O)]
                 [->模架常用配件(&A)]
                     [平面直司孔(&A)【PZS】]^C^C_lI_PZS
                     [平面直边孔(&B)【PGP】]^C^C_lI_PGP
                     [平面托司孔(&C)【PTS】]^C^C_lI_PTS
                     [平面中托司孔(&D)【PMS】]^C^C_lI_PMS
                     [平面回针孔(&E)【PRP】]^C^C_lI_PRP
                     [平面杯头孔(&F)【AB】]^C^C_lI_AB
                     [平面螺牙孔(&G)【EY】]^C^C_lI_EY
                     [侧面直边(&H)【IGP】]^C^C_lI_IGP
                     [侧面中托边(&I)【IEP】]^C^C_lI_IEP
                     [侧面水口边(&J)【ISP】]^C^C_lI_ISP
                     [侧面回针(&K)【IRP】]^C^C_lI_IRP
                     [侧面杯头(&L)【IPT】]^C^C_lI_IPT
                     [侧面托司(&M)【ITS】]^C^C_lI_ITS
                     [侧面直司(&N)【IZS】]^C^C_lI_IZS
                     [侧面中托司(&O)【IMS】]^C^C_lI_IMS
                     [侧面吊环孔(&P)【AD】]^C^C_lI_AD
                     [<-侧面螺牙孔(&Q)【SB】]^C^C_lI_SB
               [->模具常用配件(&B)]
                     [垃圾钉(&A)【LJD】]^C^C_lI_LJD
                     [支撑柱(&B)【ZCZ】]^C^C_lI_ZCZ
                     [<-限位顶(&C)【XWD】]^C^C_lI_XWD
                 [HASCO零件(&D)【HA】]^C^C_lI_HA
                 [DME零件(&E)【DME】]^C^C_lI_DME
                 [绘制油槽(&F)【IOL】]^C^C_lI_IOL
                 [平底孔(&G)【PD】]^C^C_lI_PD
                 [尖底孔(&H)【JD】]^C^C_lI_JD
                 [变成尖底孔(&I)【CK】]^C^C_lI_CK
                 [柸头螺丝(&J)【PM】]^C^C_lI_PM
                 [平头螺丝(&K)【PTO】]^C^C_lI_PTO
                 [自动改变螺牙(&L)【CF】]^C^C_lI_CF
                 [投影特征(&M)【SF】]^C^C_lI_SF
                 [偏孔基准(&1)【DA1】]^C^C_lI_DA1
                 [<-无偏孔基准(&2)【DA2】]^C^C_lI_DA2
               [->打印工具(&P)]
                 [单文档批量打印图框(&A)【PT】]^C^C_lI_PT
                 [多文档批量打印范围(&B)【PTA】]^C^C_lI_PTA
                 [多文档批量打印图框(&C)【PTF】]^C^C_lI_PTF
                 [<-设置打印份数(&D)【PIC】]^C^C_lI_PIC
               [->快速工具(&Q)]
                 [水平镜像(&A)【MI1】]^C^C_lI_MI1
                 [垂直镜像(&B)【MI2】]^C^C_lI_MI2
                 [指定角度镜像(&C)【MI3】]^C^C_lI_MI3
                 [旋转90度(&D)【RO1】]^C^C_lI_RO1
                 [旋转180度(&E)【RO2】]^C^C_lI_RO2
                 [旋转270度(&F)【RO3】]^C^C_lI_RO3
                 [指定角度旋转(&G)【RO0】]^C^C_lI_RO0
                 [<-快速缩放(&H)【QSC】]^C^C_lI_QSC
               [->其它工具(&R)]
                 [CAD变量检查(&A)【CBL】]^C^C_lI_CBL
                 [单位转换(&B)【FG】]^C^C_lI_FG
                 [毫米与英寸格式互换(&C)【MN】]^C^C_lI_MN
                 [计算线的长度(&D)【LN】]^C^C_lI_LN
                 [显示图片资源(&E)【SHP】]^C^C_lI_SHP
                 [加强一个命令(&F)【ZZ】]^C^C_Multiple
                 [删除圆内的对象(&G)【DQ】]^C^C_lI_DQ
                 [快速删除(&H)【FD】]^C^C_lI_FD
                 [详细视图(&I)【HW】]^C^C_lI_HW
                 [图纸比较(&J)【QC】]^C^C_lI_QC
                 [零件清单(&K)【BD】]^C^C_lI_BD
                 [导出零件清单(&L)【LJ】]^C^C_lI_LJ
                 [<-修正圆、圆弧、椭圆Z法向(&M)【CCC】]^C^C_lI_CCC
               [->顶针系统(&S)]
                 [顶针统计(&A)【WDZ】]^C^C_lI_WDZ
                 [顶针自动编组(&B)【GDZ】]^C^C_lI_GDZ
                 [把顶针移至epin图层(&C)【PDZ】]^C^C_lI_PDZ
                 [<-绘制顶针(&D)【LDZ】]^C^C_lI_LDZ
               [->运水系统(&T)]
                 [绘制运水(&A)【YS】]^C^C_lI_YS
                 [喉牙示意孔(&B)【HY】]^C^C_lI_HY
                 [水井孔(&C)【SJ】]^C^C_lI_SJ
                 [<-胶圈(&D)【JQ】]^C^C_lI_JQ
               [->模架系统(&U)]
                 [模架系统(&A)【MODLE】]^C^C_lI_MODLE
                 [<-标准模胚(&B)【BM】]^C^C_lI_BM
               [->NC系统(&V)]
                 [迷你NC插角(&A)【NCC】]^C^C_lI_NCC
                 [<-迷你NC打点(&B)【NCD】]^C^C_lI_NCD
               [->标注工具(&W)]
                 [匹配标注对象(&A)【YT】]^C^C_lI_YT
                 [添加上下公差(&B)【WD】]^C^C_lI_WD
                 [公差标注(&C)【EB】]^C^C_lI_EB
                 [公差查询系统(&D)【GC】]^C^C_lI_GC
                 [基本尺寸标识(&E)【ZD】]^C^C_lI_ZD
                 [直线端点标注(&F)【DE】]^C^C_lI_DE
                 [快速标注运水(&G)【CY】]^C^C_lI_CY
                 [快速标注板件(&H)【DU】]^C^C_lI_DU
                 [快速标注圆的特征(&I)【DU1】]^C^C_lI_DU1
                 [引线标注XY坐标(&J)【DAQ】]^C^C_lI_DAQ
                 [引线标注椭圆半径(&K)【DER】]^C^C_lI_DER
                 [引线序号标记(&L)【DBT】]^C^C_lI_DBT
                 [引线相同标记(&M)【DBS】]^C^C_lI_DBS
                 [匹配引线标注文字(&N)【DEA】]^C^C_lI_DEA
                 [多重坐标标注(&O)【MD】]^C^C_lI_MD
                 [排序线性和对齐标注(&P)【SPD】]^C^C_lI_SPD
                 [排序坐标标注(&Q)【SPO】]^C^C_lI_SPO
                 [<-尺寸驱动修改(&R)【VD】]^C^C_lI_VD
               [->标注检查工具(&X)]
                 [检查标注测量值是否被修改(&A)【CDE】]^C^C_lI_CDE
                 [检查标注是否有公差(&B)【CDT】]^C^C_lI_CDT
                 [检查坐标标注原点(&C)【CUY】]^C^C_lI_CUY
                 [检查标注起点是否落空(&D)【CDL】]^C^C_lI_CDL
                 [检查标注是否为1比1标注(&E)【CDS】]^C^C_lI_CDS
                 [<-标注文字智能加后缀零(&F)【CTD】]^C^C_lI_CTD
               [->标注文字工具(&Y)]
                 [标注文字还原(&A)【D0】]^C^C_lI_D0
                 [标注文字/文字前加数量(&B)【D1】]^C^C_lI_D1
                 [标注文字/文字前加螺丝数量(&C)【D2】]^C^C_lI_D2
                 [标注文字/文字后加数量(&D)【D3】]^C^C_lI_D3
                 [标注文字/文字后加拔模斜度<单边>(&E)【D4】]^C^C_lI_D4
                 [标注文字/文字后加拔模斜度<双边>(&F)【D5】]^C^C_lI_D5
                 [标注文字/文字前加%%c(&G)【D6】]^C^C_lI_D6
                 [标注文字/文字后加%%d(&H)【D7】]^C^C_lI_D7
                 [标注文字/文字前加%%p(&I)【D8】]^C^C_lI_D8
                 [标注文字/文字前加M(&J)【D9】]^C^C_lI_D9
                 [标注文字/文字后加(Ref)(&K)【D10】]^C^C_lI_D10
                 [标注文字/文字前后加()(&L)【D11】]^C^C_lI_D11
                 [标注文字/文字前后加<>(&M)【D12】]^C^C_lI_D12
                 [标注文字/文字后加XN%%d(&N)【D13】]^C^C_lI_D13
                 [标注文字/文字后加(NO DRAFT)(&O)【D14】]^C^C_lI_D14
                 [标注文字/文字后加(镶针)(&P)【D15】]^C^C_lI_D15
                 [标注文字/文字后加(司筒针)(&Q)【D16】]^C^C_lI_D16
                 [标注文字/文字后加(穿司孔)(&R)【D17】]^C^C_lI_D17
                 [标注文字/文字后加(盲孔)(&S)【D18】]^C^C_lI_D18
                 [标注文字/文字后加(通孔)(&T)【D19】]^C^C_lI_D19
                 [标注文字/文字后加(全周)(&U)【D20】]^C^C_lI_D20
                 [标注文字/文字后加(直身)(&V)【D21】]^C^C_lI_D21
                 [标注文字/文字后加(无斜度)(&W)【D22】]^C^C_lI_D22
                 [标注文字/文字后加(顶)(&X)【D23】]^C^C_lI_D23
                 [标注文字/文字后加(底)(&Y)【D24】]^C^C_lI_D24
                 [批量标注文字/文字后加文本(&Z)【D25】]^C^C_lI_D25
                 [<-批量标注文字/文字前加文本(&0)【D26】]^C^C_lI_D26
               [自动重复模式已关(&1)【Z1】]^C^C_lI_Z1
               [自动线型模式已关(&2)【Z2】]^C^C_lI_Z2
//   工具箱 菜单文件结尾
发表于 2012-10-19 16:07:31 | 显示全部楼层
有点
问题阿,偶在cad2006下,出现对话框,然后加载菜单,命令不能用。不知道要怎么弄才行,谢谢。
发表于 2012-10-19 19:48:33 | 显示全部楼层
不是说要收费吗?现在怎么免费分享了啊,精神可佳
要收费的  发表于 2012-10-21 08:49
 楼主| 发表于 2012-10-20 08:18:20 | 显示全部楼层
不支持2004 2009 2012 2013外的版本
发表于 2012-10-20 20:59:54 | 显示全部楼层
楼主,,多谢
发表于 2012-10-20 23:51:44 | 显示全部楼层
多谢楼主
 楼主| 发表于 2012-11-1 08:06:20 | 显示全部楼层
怎么这里的图片不可以显示呢??
GMT+8, 2025-5-3 03:25 , Processed in 0.275406 second(s), 29 queries , Gzip On.
