查看: 5152|回复: 13
付费开发BOM汇总
发表于 2012-10-14 14:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:
1.BOM会中时统一依"编码" "线径颜色"来汇总,意思是只要"编码" 和"线径颜色"相同的就将其"数量"和"长度"进行相加,相加的结果填制"用量"列
2.用户可以在代码中随便增加带出列,意思是用户可以随便增加图纸中存在的属性标记,然后程序将用户要求的带出列的值给带出来(顺便带出来的意思)
3.图纸中的属性值的长度是不确定的,所以希望最终的表格内的文字不可以出现堆叠和超出线条以外的现象!表格的每一列的宽度必须是随着文字的总长度而变化的
4.属性标记中的"长度"和"数量"其值可能会这样写:200mm*6+500mm*2,这个的意思是200mm的有6个,500mm的有2个,程序最后必须计算出结果2200mm;还有可能是200mm+500+800mm+180,结果是:1680mm
5.程序中必须支持:数据导出至excel  OR cad这样的提示,意思是提示用户最终的数据是导出到CAD中还是excel中?
6.注意全局变量和局部变量,尽量使用很长的字符,因为我有70多个程序,变量名子重复的几率特别高,这样会导致计算的准确性
发表于 2018-1-11 13:59:54 | 显示全部楼层
估计难度确实也不大,但是50元……还是算了,还不如喝喝茶休息一会儿。
就算2个小时能弄完,这也只合一小时25元。我们这里打扫卫生的钟点工都一小时30元了呵呵
发表于 2012-10-14 22:49:52 | 显示全部楼层
QQ 472520051  我正在做一个类似的 你可以联系我
发表于 2012-10-15 11:22:54 | 显示全部楼层
我跟楼主谈价失败.楼主说俩小时就能搞定,出价50大洋,感兴趣的可以试试
发表于 2012-10-15 11:35:03 | 显示全部楼层
,确实是不多呀
发表于 2012-10-15 18:34:37 | 显示全部楼层
70多个程序啊?那得有多少个命令啊?看一遍都需要个时间吧?
发表于 2012-10-15 18:36:03 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-18 09:36:18 | 显示全部楼层
楼主可以QQ我:496968041
发表于 2012-10-26 14:56:00 | 显示全部楼层
我考,现在懂技术的人很多吗?
发表于 2012-10-29 12:43:27 | 显示全部楼层
靠,有钱的真是大爷...
发表于 2012-11-2 20:25:11 | 显示全部楼层
两个小时就能搞定
那一定是高手啊
GMT+8, 2025-5-1 07:46 , Processed in 0.197621 second(s), 30 queries , Gzip On.
