查看: 91174|回复: 231
【2015.3.7更新】AutoCAD 多标签管理插件 DuoTab 3.600(2006~2015全支持)
发表于 2012-10-14 09:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
插件名称:AutoCAD DuoTab
当前版本:3.6.0.0
功能:多标签管理插件
开发者:小胖工作室 LiteStudio
授权方式:完全免费,无广告
更新日期:2015.3.7
AutoCAD中界面最精美的多标签插件,与CAD完美融合,功能强大,拥有界面自定义功能。
支持版本AutoCAD2006-2015 32位和64位
3.600增加多文件批量打印功能,速度超快的批量打印,支持范围框选,指定图框块,智能自动识别图框。
支持外部插件,更灵活的功能扩展。
多图打印
插件商店
3.000标签滚动显示,再多文件也不怕
2.600带来悬浮菜单功能,最大化自定义设置,为不同的图元提供不同的快捷菜单
2.300版本 标签位置可以设置于工具栏下面了如果效果
有同学希望支持2014,2015。
经测试 for 2013版的完全可以支持 AutoCAD2014。
AutoCAD2015不完全支持,在关闭自带标签,设置经典标签位置选项的情况下可以满足正常使用。
需要注意的是,2014,2015版需要将插件所在位置添加为信任位置,并关闭自带的多标签
本插件经过XP+CAD2006,XP+CAD2007,XP+CAD2009,XP+CAD2010,Win7+2009,Win7+2012,Win7 64位+2010 32位,Win7 64位+2012 64位测试,2013版在Win7+2013,win7 64位+2013 64位,win7 64位+2014 64位,win7 64位+2015 64位中测试,在其他版本中有任何问题,希望大家在回复中具体指出
如果对你有用,别吝啬你的回复啊。
全面支持2006-2015 32位+64位!
安装使用cad中使用Netload命令加载,插件将自动安装,升级直接覆盖原文件即可
最新版本
2006-2015:
2006-2008版本需要.net 3.0支持,你可能需要升级.net framework,具体功能请查看程序内帮助
历史版本
2006-2015:
2006-2008版本需要.net 3.0支持,你可能需要升级.net framework,具体功能请查看程序内更新日志
2009-2014:
2009~2012版本:
2013+版本:
2009~2012版本:
2013+版本:
*.dtheme 格式说明及主题打包程序,示例主题
================我是分割线==================
附送一套主题,压缩包内metro文件夹解压到AutoCAD DuoTab Themes文件夹内
有主题说明文件(适用于1.971及以下的版本)
历史版本
2009~2012版本:
2013版本:
2009~2012版本:
2013版本:
2009~2012版本:
2013版本:
1.950直接编译版本
2009~2012版本:
2013版本:
2009~2012版本:
2013版本:
2009~2012版本:
2013版本:
2009~2012版本:
2013版本:
2009~2012版本:
2013版本:
更新日志:
2014/9/5 Version 3.000
        1.现在当文件标签过多无法显示时可以用右键或中键拖动标签滚动显示。Ctrl + ← 滚动到开始,Ctrl + → 滚动到最后,Ctrl + ↓ 滚动到活动文件。
        2.现在文件标签可以设置备注名
        3.新增文件归类功能
        4.改变了界面风格(内置原版本主题供切换)
        5.修复了当鼠标移至 相关文件 按钮时,鼠标下移引起的菜单展开不完全的问题
        6.现在收藏夹不再有20个数量的限制,并且多选文件可收藏为文件组
        7.修复了当可移动磁盘不可用时,发送到菜单弹出设备未就绪的问题
        8.现在可以直接拖动标签到收藏夹图标添加收藏
        9.增加拖动标签排序的提示功能
        10.当使用快捷键功能时,将处理Ctrl + tab 组合键,修正因标签排序造成的切换问题,按顺序切换
2014/5/31 Version 2.620
        1.增加了lisp批处理功能
        2.修复了卸载不能保存配置的bug
2014/5/5 Version 2.610
        1.现在右击新建按钮将显示自定义模板列表,模板应位于插件目录下的AutoCAD DuoTab Template目录内,若要使用系统模板,请使用系统new命令
2014/4/20 Version 2.600
        1.增加了浮动菜单功能
        2.更新采用自动后台检查,但不会强制更新
2013/11/24 Version 2.300
        1.现在标签可以显示在工具栏下面(绘图区域上面)了
        2.整合了End-All剪贴板
        3.Bug修复
2013/11/8 Version 2.010
        1.增加及时脚本功能
        2.标签右侧增加快速新建文件按钮
        3.增加锁定选项,标签不显示关闭按钮
        4.在标签空白处长按左键,显示最近关闭的文件
        5.更新主题组件,使用*.dtheme主题文件
        6.bug修复
2013/6/28 Version 1.971
       1.增加发送文件到可移动磁盘的功能
       2.增加AutoSweeper功能
       3.界面微调
2013/4/24 Version 1.950
       1.按下Alt键时提示文件编号
       2.修复无法卸载的bug
       3.点击右下角状态栏DuoTab进行配置管理
2013/3/31 Version 1.931
       1.增加快捷键 Shift + Tab 切换布局
       2.增加保存并关闭所有文件选项
       3.快捷键优化,解决了快捷键冲突
       4.现在直接拖动标签即可排序
       5.增加配置加载管理,按需加载该插件
       6.增加单文件不显示标签选项
       7.修复了切换主题时的一个逻辑错误
更多详见程序内的更新日志……
谢谢楼主提供这么好的软件给大家用,你的这个最新版的打印功能,可否增加一项 自动识别边框(比如:同层的多段线为打印图框,就是说增加一项选择图框图层或者颜色)  发表于 2015-3-11 08:13
楼主谢谢分享,现在好多都还使用2004-2008的版本,可惜楼主的程序不支持  发表于 2014-9-20 08:16
参与人数 3明经币 +2 金钱 +10 收起 理由
muwind + 1 神马都是浮云
zzyong00 + 1 很给力!
phoevana + 10
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2022-4-20 09:51:20 | 显示全部楼层
这个确实好用,本来装了06 07 10三个版本,装07是无奈之举,10之前一直没有好的标签插件,无意间发现duotab后,直接卸载了07版,10兼容性很好,最新的是3.9.3.0版本
 楼主| 发表于 2012-10-17 08:21:35 来自手机 | 显示全部楼层
峰峰兒 发表于 2012-10-17 08:06 希望支持2013版本
请问在2013版加载时会存在什么问题,我们会尽快修复。
发表于 2012-10-14 10:58:04 | 显示全部楼层
希望支持08版本
 楼主| 发表于 2012-10-14 11:49:21 来自手机 | 显示全部楼层
CTC 发表于 2012-10-14 10:58 希望支持08版本
正在解决界面问题,将支持2006以上版本
发表于 2012-10-14 17:57:47 | 显示全部楼层
非常期待楼主08版的!
发表于 2012-10-15 23:29:38 | 显示全部楼层
十分期待作者的作品,我用惯了06的了。
发表于 2012-10-17 08:06:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-17 09:40:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-18 11:41:31 | 显示全部楼层
cad2011刚打开时还行,感觉不错,再打开图的时候就完全卡死了。。应该不是机器的问题吧,没装这个以前装的DOCTABS.ARX,开十几幅图都没问题的。
发表于 2012-10-20 20:56:54 | 显示全部楼层
不错,楼主真强
GMT+8, 2025-5-1 08:01 , Processed in 0.204776 second(s), 34 queries , Gzip On.
