查看: 5111|回复: 17
在AutoCAD2002添加按钮
发表于 2003-8-22 08:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作好图形后,点文件.再点另存为.在文件类型中选DXF格式,点工具.在弹出的菜单中点击选项,再选DXF选项,在选择对象栏打钩,点击确定后就可以对图形有选择性地作DXF格式存盘.
请教此道高手:
     能否把这个功能以按钮的形式直接放在工具栏中?
发表于 2003-8-22 08:39:00 | 显示全部楼层
在菜单中这样做:先将系统变量FILEDIA改为1,然后一个一个地将参数写进去,最后将系统变量FILEDIA复原。
参数的输入顺序及内容可以先在命令行这样做,看提示
 楼主| 发表于 2003-8-22 10:19:00 | 显示全部楼层
做不来
在命令行中输入FILEDIA并回车,默认的就是1,再回车则重新是命令行,没任何提示出现。
发表于 2003-8-22 10:40:00 | 显示全部楼层
meflying发表于2003-8-22 8:39:00在菜单中这样做:先将系统变量FILEDIA改为1,然后一个一个地将参数写进去,最后将系统变量FILEDIA复原。
要在菜单中这样做
发表于 2003-8-22 10:54:00 | 显示全部楼层
在菜单文件中加入:
ID_SAVEDXF     [_Button("存为DXF","RCDATA_16_SAVE", "RCDATA_16_SAVE")]FILEDIA 0;SAVEAS DXF O \ ;\filedia 1
 楼主| 发表于 2003-8-22 12:46:00 | 显示全部楼层
我真是笨,竞然找不到菜单文件在哪?谢谢!
发表于 2003-8-24 22:57:00 | 显示全部楼层
不如直接把系统中的另存格式改成dxf格式。这样就直接可以存为DXF格式了。不用选来选去了。
发表于 2003-8-25 01:00:00 | 显示全部楼层
菜单文件:acad.mnu
 楼主| 发表于 2003-8-25 19:28:00 | 显示全部楼层
题意可不是这样的呵
 楼主| 发表于 2003-8-25 20:56:00 | 显示全部楼层
已在菜单文件中加入了,打开CAD好象没什么两样
GMT+8, 2025-5-3 01:34 , Processed in 0.228800 second(s), 26 queries , Gzip On.
