查看: 3977|回复: 8
图纸如何按比例缩放????
发表于 2003-8-21 11:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教如何把一张图纸事先按比例进行缩放,比如1:100的,绘图时输入100,但是实际长度是1,那位高手知道,请赐教,谢谢了!!!!
发表于 2003-8-21 12:05:00 | 显示全部楼层
修改标注比例就可以了
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8203
 楼主| 发表于 2003-8-21 16:47:00 | 显示全部楼层
听了大哥的话受益匪浅,但是,我说的意思不是标注样式里的比例,怎么才能在绘图时输入100,但是实际尺寸是1,(比例1:100),不过看了,你们讨论的,现在知道可以在布局里设置绘图打印比例,但是我想知道,在模型里可不可以设置?????
发表于 2003-8-21 17:39:00 | 显示全部楼层
都可以的,
任何图你都可以用1:1画出来,打印时可以按任意比例调整的,所以你没必要输入100实际为1,只要按1:1画出来了,什么事都好办
 楼主| 发表于 2003-8-22 09:22:00 | 显示全部楼层
我是刚搞建筑施工图的,所以有时候一幢楼的跨度有几十米,在图纸上不可能用1:1的画出来,所以才要在图纸上画好比例,打印的时候按1:1的打印,这样才行.还请大哥赐教!!
发表于 2003-8-22 09:42:00 | 显示全部楼层
错,即使是几十米也照样可以用1:1画保证没问题。而相反,打印时根据出图的大小,适当调整比例。
看来你对CAD基本上不了解,找本基础的书先看看吧。
给你个图,用dist命令测量一下这个四方形的边长是多少,够不够你的房子大了。而且其还可以再大。
你可以用LIMITS设置画图区域的大小,然后用zoom,a查看全部
 楼主| 发表于 2003-8-22 17:01:00 | 显示全部楼层
不怕你笑话我的确对cad不太深入,以前觉得什么都会,可是遇到问题就不行了,大哥能不能把你的QQ号码,告诉小弟,以后可以向你请教,不胜感激!!!!我的号码是23594811,需要验证.
发表于 2003-8-22 17:22:00 | 显示全部楼层
rendazhi发表于2003-8-22 9:22:00我是刚搞建筑施工图的,所以有时候一幢楼的跨度有几十米,在图纸上不可能用1:1的画出来,所以才要在图纸上画好比例,打印的时候按1:1的打印,这样才行.还请大哥赐教!!
看来你是真不明白了...
1. 在模型空间内完全按照真实尺寸绘图,是80m 就画80m.
2. 比例是输出到实际的纸张上时的问题了,你选择打印比例就可以了
发表于 2003-8-26 22:13:00 | 显示全部楼层
谢谢大哥,我明天了
GMT+8, 2025-5-19 18:07 , Processed in 0.215236 second(s), 25 queries , Gzip On.
