查看: 2090|回复: 4
求助:帮忙制作CAD一个程序!
发表于 2012-10-11 11:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为我公司对外进行钢板切割业务,时常需要使用CAD进行异形件绘图,并计算求的异形件的周长、面积。但是又存在一个问题。依照图纸绘制出来异形件CAD图纸后,公司要求预留加工余量后计算面积和周长,CAD图纸又要按原尺寸保存。
我有一个能够依照原图纸尺寸求的面积、周长的VBA程序(自己修改添加的)。现在的思路是将原尺寸图纸由一个图层A拷贝进另外一个图层B,并形成闭合多线段,在图层B上进行偏移后,删除图层B中原尺寸图纸,再调用面积、周长程序求的输出到EXCEL表格中。
图形可能会有椭圆、圆弧、圆、线段构成。
我自己编程存在问题如下:
1、形成闭合多线段     如果在有椭圆弧存在情况下,形成不了多线段。首先通过设置pellipse为1,椭圆偏移与线段偏移方向是相反的。
2、形成多线段后,如何删除图层B中原尺寸图纸?(我尝试循环删除,但是演示结果还是只部分删除)
 楼主| 发表于 2012-10-11 12:39:25 | 显示全部楼层
可以直接联系我的QQ:18420582
发表于 2012-10-17 14:51:18 | 显示全部楼层
连发贴的钱都找不起,借楼求救了
求一个分图程序,功能大致如下:
打开一个DWG文件,框选一个特定范围(有可能框选多个特定范围,总之是选择一定范围),选择完成后再指定一个点作为所有新分图形的0.00,0.00坐标原点。
所有新分图形文件保存在原图形文件目录下,并新建以原图文件名的目录中;
新分图文件名以指定前缀加对象所在图层为名。
一般地,新分文件数量=选择范围对象的图层数。
先对老大说声谢谢
发表于 2012-10-17 15:32:17 | 显示全部楼层
楼上如果需要定制的话可以和我联系qq:379539186
发表于 2012-10-30 15:24:56 | 显示全部楼层
可以联系我QQ496968041
GMT+8, 2025-5-1 17:09 , Processed in 0.178414 second(s), 27 queries , Gzip On.
