查看: 2233|回复: 8
小练习,忘高手指点错在哪里
发表于 2012-10-10 18:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:xq()
  (setq ss (ssget))
  (setq ss1 (getdist "请输入偏移距离"))
  (setq ss2 (ssname ss 0))
    (setq ss3 (entget ss2))
    (setq ss4 (cdr (assoc 0 ss3)))
    (if (= ss4 "LINE")
(setq ss5 (cdr (assoc 10 ss3)))
(setq ss6 (cdr (assoc 11 ss3)))
(setq ss7 (angle ss5 ss6))
  (setq ss21 (ssname ss 1))
    (setq ss31 (entget ss21))
    (setq ss41 (cdr (assoc 0 ss31)))
    (if (= ss41 "LINE")
(setq ss51 (cdr (assoc 10 ss31)))
(setq ss61 (cdr (assoc 11 ss31)))
(setq ss71 (angle ss51 ss61))
(if (and (= ss7 1.5708) (= ss71 0.0)) (ss10)
(command "POINT" ss9 "")
(prin1)
(defun ss10()
  (setq aa 10)
     (setq ss8 (sqrt (+ (* ss1 ss1) (* ss1 ss1))))
     (setq ss9 (polar ss6 (* 1.25 pi) ss8))
我的这程序怎么调用不了子程序啊
到了ss7 和ss71 那里都还是对了
ss7= 1.5708    ss71= 0.0   这也是对了
如果不用子程序 直接用(progn )放在(and (= ss7 1.5708) (= ss71 0.0)) 这的后面也不行
ss8 和ss9 都是 nil
求各位高手帮忙看一下是哪里出错了
执行此程序选择对象是的直线  画的时候顺序是  左右上
 楼主| 发表于 2012-10-10 18:23:14 | 显示全部楼层
虽然是小练习但是对我以后还是有挺大帮助的,希望高手们能帮帮忙 看看哪里错了! 先自己顶一下
发表于 2012-10-10 21:01:54 | 显示全部楼层
(if (and (equal ss7 1.5708 1e-4) (equal ss71 0.0 1e-4))
老帖中提及多次...
 楼主| 发表于 2012-10-11 10:49:22 | 显示全部楼层
多谢前辈指导
 楼主| 发表于 2012-10-11 18:08:14 | 显示全部楼层
328302216 发表于 2012-10-11 10:49
多谢前辈指导
  1. (defun c:zdpy()      ;;;单向偏移程序(墙线)
  2.   (setq ss (ssget))    ;;;选取对象
  3.   (setq i 0)      ;
  4.   (setq k 1)
  5.   (setq p1 (getdist "请输入偏移距离"))
  6.   (setq ssa (sslength ss))
  7.   (repeat ssa    ;;;循环
  8.     (setq ss2 (ssname ss i))  ;;;取得对象中的第一个名称
  9.     (setq ss3 (entget ss2))  ;;;取得对象属性
  10.     (setq ss4 (cdr (assoc 0 ss3)))  ;;;取得对象类别(如:LINE CIRCLE)
  11.
  12. ;;;        (setq ss2a (ssname ss k))
  13. ;;;    (setq ss3a (entget ss2a))
  14. ;;;    (setq ss4a (cdr (assoc 0 ss3a)))
  15. ;;;    (setq ss5 (cdr (assoc 8 ss3)))  ;;;取得图层
  16.     (if  (= ss4 "LINE")  ;;;判断对象是否为直线且图层为07结构
  17.       (progn
  18.   (setq ss6 (cdr (assoc 10 ss3)))    ;;;取得对象的第一个端点坐标
  19.   (setq ss7 (cdr (assoc 11 ss3)))    ;;;取得对象的第二个端点坐标
  20.   (setq ss8a (angle ss6 ss7))
  21.   )
  22.       )
  23.     (if (equal ssa k 0.0001) (= k 0))  ;设置如果k等于ssa k就等于0
  24.     (setq ss2a (ssname ss k))
  25.     (setq ss3a (entget ss2a))
  26.     (setq ss4a (cdr (assoc 0 ss3a)))
  27. ;;;    (setq ss4b (cdr (assoc 8 ss3a)))
  28.
  29.     (if  (= ss4a "LINE")
  30.       (progn
  31.   (setq ss6a (cdr (assoc 10 ss3a)))
  32.   (setq ss7a (cdr (assoc 11 ss3a)))
  33.   (setq ss9a (angle ss6a ss7a))
  34.   )
  35.       )
  36. ;;;    (setq ss8a (angle ss6 ss7))
  37. ;;;    (setq ss9a (angle ss6a ss7a))
  38.     (setq pp
  39.     (cond
  40.       (and (equal ss8a 1.5708 1e-4) (equal ss9a 0.0 1e-4)) (d01)  ;1
  41.       (and (equal ss8a 4.71239 1e-4) (equal ss9a 0.0 1e-4)) (d02)  ;2
  42.       (and (equal ss8a 0.0 1e-4) (equal ss9a 1.5708 1e-4)) (d01)  ;3
  43.       (and (equal ss8a 3.14159 1e-4) (equal ss9a 1.5708 1e-4)) (d03)  ;4
  44.       (and (equal ss8a 4.71239 1e-4) (equal ss9a 3.14159 1e-4)) (d04)  ;5
  45.       (and (equal ss8a 1.5708 1e-4) (equal ss9a 3.14159 1e-4)) (d03)  ;6
  46.       (and (equal ss8a 0.0 1e-4) (equal ss9a 4.71239 1e-4)) (d02)  ;7
  47.       (and (equal ss8a 3.14159 1e-4) (equal ss9a 4.71239 1e-4)) (d04)  ;8
  48.       )
  49.     )
  50.     (setq pp1 pp)
  51.     (setq pp1 (list pp1 pp))
  52.     (setq pp '())
  53.     (setq i (+ 1 i))
  54.     (setq k (+ 1 k))
  55.     )
  56.   (setq pp1 (cdr pp1))
  57.   (command "LINE" pp1 "")
  58.   (prin1)
  59.   )
  60. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  61. (defun d01()
  62.   (setq aab 10)
  63.       (setq ss8 (sqrt (+ (* p1 p1) (* p1 p1))))
  64.       (setq ss9 (polar ss7a (* 0.75 pi) ss8))
  65.   )
  66. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  67. (defun d02()
  68.       (setq ss8 (sqrt (+ (* p1 p1) (* p1 p1))))
  69.       (setq ss9 (polar ss7a (* 0.25 pi) ss8))
  70.   )
  71. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  72. (defun d03()
  73.       (setq ss8 (sqrt (+ (* p1 p1) (* p1 p1))))
  74.       (setq ss9 (polar ss7a (* 1.25 pi) ss8))
  75.   )
  76. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  77. (defun d04()
  78.       (setq ss8 (sqrt (+ (* p1 p1) (* p1 p1))))
  79.       (setq ss9 (polar ss7a (* 1.75 pi) ss8))
  80.   )
前辈帮忙再看看这个程序,  为什么ss2a为 nil  ss3a又等于ss3
 楼主| 发表于 2012-10-11 18:24:00 | 显示全部楼层
想要的结果如图
 楼主| 发表于 2012-10-12 11:22:15 | 显示全部楼层
五楼的程序ss2a不为空了又到了pp哪里为空了……
 楼主| 发表于 2012-10-12 17:51:17 | 显示全部楼层
程序以暂时解决
发表于 2013-12-28 00:22:17 | 显示全部楼层
楼主的图例看不明白!
GMT+8, 2025-5-25 01:08 , Processed in 0.194400 second(s), 23 queries , Gzip On.
