查看: 8445|回复: 23
UCS中的图形转正
发表于 2012-10-9 15:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
UCS中的图形转正
我有一个正图和一个斜图,在保持原图坐标不变的情况下
正图转斜图很简单,只要点: 视图---三维视图----俯视,即可转为斜图
但斜图,无论如何也转了不正图呀
请教了明经上的一位程序高手,
说是
ucs 命令
ucs  3  选择原点,选择X方向 选择Y方向
可我试了也改不正啊
请教这里的高手,指点一下有没有什么好办法啊
发表于 2024-1-24 11:15:37 | 显示全部楼层
ynhh 发表于 2012-10-26 14:01
我说的是要在模型空间中转正
同时还保持再次标注册坐标时与原坐标值是相同的
感谢你了
图形坐标套好后,首先命令SNAPANG把光标调试成图形统一方向,在新建UCS原点X轴方向与图形方向一致,在PLAN摆正,摆正后在UCS后输入W返回世界坐标系,此时图是正的,系统坐标也对的。
 楼主| 发表于 2012-10-9 15:47:19 | 显示全部楼层
这就是图形
发表于 2012-10-9 16:47:40 | 显示全部楼层
“俯视”功能,是回复到 wcs 状态了吧。这样的话,说明你的图本来就是斜的。
从视图上来说,要显示成正的,最简单的还是定义 ucs 和图形一致,然后 PLAN 命令以“当前UCS ” 来设置视图。
 楼主| 发表于 2012-10-9 16:58:12 | 显示全部楼层
这就是要改为正图的斜图
请各位高手看看啊
 楼主| 发表于 2012-10-9 16:59:44 | 显示全部楼层
从视图上来说,要显示成正的, ...
请你看看这个CAD图再指点一下
别人也同你类似的说法,但试了不行啊
发表于 2012-10-9 17:04:08 | 显示全部楼层
这有什么问题啊?只要视图正的话,以图框为样定义 ucs 然后 PLAN 两个回车就可以了。
要图彻底地正,就是旋转图形了。
 楼主| 发表于 2012-10-9 21:56:10 | 显示全部楼层
要图彻底地正,就是旋 ...
请教
以图框为样定义 ucs
是如何操作的,感谢指点
发表于 2012-10-9 22:10:36 | 显示全部楼层
ucs
e
选择图框
发表于 2012-10-9 22:11:39 | 显示全部楼层
或者 ucs
o
选择图框
再plan
 楼主| 发表于 2012-10-10 08:39:17 | 显示全部楼层
panzhongw 发表于 2012-10-9 22:11
或者 ucs
o
选择图框
ucs
e
选择图框
再plan
这样做,图是转正了,但原图中的坐标却不对了啊
我要的是保持原图坐标不变才行啊
请版主指点
感谢了
GMT+8, 2025-5-1 00:54 , Processed in 0.182271 second(s), 25 queries , Gzip On.
