查看: 3942|回复: 4
cond 多条件、多处理结果函数
发表于 2012-10-9 13:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
多条件、多处理结果函数
(cond [(test result ...) ...])
cond 函数的参数可以为任意数目的表。它按顺序对每一个表的第一项求值,直到其中之一的返回值不是 nil 为止。该函数接着对该项后续的其他表达式求值。
返回值
被执行的结果处理表达式中最后一个表达式的值。如果子表中只有一个表达式(即 result 不存在),则返回 test 的值。如果未指定参数,cond 返回 nil。
示例
下面的样例使用 cond 函数执行求绝对值计算:
(cond
   ((minusp a) (- a))
   (t a)
如果变量设为值 -10,则运算结果为 10。
cond 可以作为 case 类型的函数使用。一般情况下,使用 T 作为最后一个(缺省)test 表达式。在下面的另一个简单样例中,变量 s 中存储的是用户输入的字符串,该函数将测试该字符串:如果 s 是 Y 或 y 则返回 1,如果 s 是 N 或 n 则返回 0,否则返回 nil。
(cond
   ((= s "Y") 1)
   ((= s "y") 1)
   ((= s "N") 0)
   ((= s "n") 0)
   (t nil)
不错,巩固学习!  发表于 2012-12-15 22:53
发表于 2015-11-3 10:42:23 | 显示全部楼层
新手学习中  不甚感激
发表于 2023-9-19 14:58:14 | 显示全部楼层
学习了,平时还真不大用cond呢。
发表于 2023-11-5 00:13:46 | 显示全部楼层
新手学习中  不甚感激
发表于 2024-10-13 13:30:31 | 显示全部楼层
新手学习中  不甚感激
GMT+8, 2025-5-1 04:07 , Processed in 0.167735 second(s), 26 queries , Gzip On.
